Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 20:19
Il montre des signes de fatigue (le vernis a bien chauffé), ça y est pour quelque chose peut-être ?
Dans ce cas, je vais attendre pour réunir la somme nécessaire à la deuxième commande du Stout.
Renaud.
Avec les valeurs de mon exemple, un pont de 1N4007, un 220µ et une conso de 100mA la tension redressée est de 380 volts.
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 20:20
Ce que tu as fais, c'est imposer la tension en sortie, PSUD en a déduit que ton transfo avait une impédance de 400 Ohms, mais dans la vraie vie c'est le contraire, tu dois faire avec les transfo tel qu'il est, pas tel que tu le souhaiterais !
Si tension à vide de 295V, Rp de 105R et Rt de 250R pour un primaire en 240V, ça donne bien un peu plus de 400R...
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 20:30
Ah ! !
J'avais "sauté" le message avec les résistances des enroulements :oops:
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 20:31
Bonsoir Yves,
On ne s'est pas compris sans doute, mais avec les mesures de résistances et de tensions, j'obtiens 422 ohms.
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 20:51
Quy'est-ce qui vous manque ? J'ai peut-être dans mes bacs récup des trucs qui peuvent vous intéresser.
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 21:39
renaud a écrit:
Bonsoir Yves,
Mea Culpa ! Lu en diagonale tub18
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 23:54
Tu vois, toi aussi en fin de semaine...
:D
MessagePosté: Sam 14 Nov 2009, 08:11
Et bien il me manque à peu près tout sauf les transfo et la self. J'ai aussi les tubes et des sockets de récup, sachant que quelqu'un m'a dit qu'il vallait mieux partir sur du neuf pour les contacts.
J'ai les condo de liaison et les chimique basse tension mais aucun chimique haute tension, ni aucune résistance. Et en ce qui concerne la quincaillerie, je dispose de certains trucs mais pas tout.
Au final j'ai fait un tableau excel pour pointer ce que je n'ai pas, je peux te l'envoyer à ton adresse perso si tu veux.
Renaud
Rechercher:
