 Sujet du message: takamine et 12AU7
MessagePosté: Jeu 09 Juil 2009, 22:59
Je regarde en ce moment les guitares electro acoustiques. et je suis tombé sur une série à tube:
http://www.free-scores.com/boutique/bou ... clef=66177
le tube 12AU7 :shock: est dans la gratte pour le préampli, alimenté avec trois ou 4 piles 1,5V.!!!
Vous connaissez? faut changer les piles à chaque chanson?
c'est la première fois que je vois ça, une guitare à tube.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Ven 10 Juil 2009, 15:18
http://www.takamine.com/?fa=elec_cooltube
Tube sous-alimenté et plein de trucs autour. AMA tient du gadget : avec du piezo et en embarqué un FET est beaucoup mieux adapté.
MessagePosté: Ven 10 Juil 2009, 20:27
Complètement d'accord mais les musicos aiment bien le coté "magique " du tube ce qui justifie ce pré à tube, c'est du marketing.
Dommage, la gratte est bien foutue et agréable à jouer.
Mais on est pas là pour parler de gratte, par contre, mon petit fender va pas du tout pour une électro, il faut que je le modifie ou que je fabrique un ampli pour electro.
J'ouvrirai un post la dessus un de ces jours.
bonne soirée
Bruno
MessagePosté: Sam 11 Juil 2009, 19:30
Impédance d'entrée trop basse pour un piézo, qui veut voir au moins 3M. Un J201, trois résistances, deux condos et on a un pré adapté.
MessagePosté: Dim 12 Juil 2009, 13:30
Salut FYL,
Tu penses à un montage dans ce genre???
Faut que je regarde si j'ai un J201 ou équivalent.
MessagePosté: Dim 12 Juil 2009, 15:39
Je suppose que n'importe quel JFET doit faire l'affaire :
2N3819 ... 3823, BF256 etc ...
MessagePosté: Dim 12 Juil 2009, 16:15
Le classique Tillman.
Vi, le J201 biscotte est le plus courant pour ce genre d'appli mais n'importe quel FET de même type convient.
MessagePosté: Dim 12 Juil 2009, 16:27
Vi ou presque, en faisant gaffe avec des transibutes UHF.
MessagePosté: Dim 12 Juil 2009, 22:51
J'ai fait le montage sur un coin de table avec un 2n3458, c'est tout ce que j'ai trouvé dans mes boites.
Le montage fonctionne, y a pas de lézard (ni de bruit) mais ça va pas. Le petit fender pro junior s'obstine à jouer électrique....
J'ai aussi un ampli à totor et là, il accepte bien l'adaptateur et ça sort acoustique mais on peut faire mieux.
Faut que je réfléchisse: soit je m'oriente vers un ampli du commerce(c'est pas très cher) soit je me fait un petit ampli mais il y a quelques contraintes (fiabilité, transport)
j'ouvrirai un post à ce sujet dans quelque temps
bonne soirée
MessagePosté: Mar 14 Juil 2009, 10:47
Pour des tubes sous alimentés, une ecc88 ou une ecc86 seraient mieux adaptés... Le pb de durée de vie des piles se sentirait plus au niveau des filaments que de la "pseudo HT". L'ecc 86 à été conçu pour des postes de voiture à la fin de l'ère du tube... elle marchent donc sous 12 V de préférence. l'ecc88 à des courbes qui commencent très tot.
Vu la pente de deux et le faible coef d'amplification de la 1er, il devrait être possible d'avoir un joli bouffe pile! :lol:
MessagePosté: Mar 14 Juil 2009, 17:38
Même si on peut faire de bonnes choses avec, le Pro Junior n'est pas vraiment un Fender côté son : il ne vient jamais en son clair, est égalisé quellle que soit la position du machin de tonalité ou du truc de volume et tord dès qu'on attaque un peu les cordes. C'est une sorte de Spit en polar fixe sur un 8 pouces.
On peut toujours faire mieux... Un ampli acoustique doit être plus hifi que guitare.
MessagePosté: Mar 14 Juil 2009, 17:39
Vi, j'avais fait le con voici des années avec de la 6922 en 24V anode, et ça marchait plutôt bien en préampli micro.
MessagePosté: Mer 15 Juil 2009, 12:49
J'ai quelques ecc 86, qui doivent couter plus cher en port qu'autre chose...
Si Franck vous cause...
Un timbre et c'est mar...
MessagePosté: Mer 15 Juil 2009, 16:13
hello David,
j'ai du mal avec l'élipse parfois :-)
Ca veut dire quoi pour les non-comprenants?
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2009, 10:42
Désolé, franck est le site de Franck pocnet ou l'on peut lire tout sur le tube.
Le timbre serait le cout de' l'expédition d'un exemplaire d'ecc86...
