panne puissance. http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=7129 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | benou.1 [ Mer 11 Mar 2009, 22:12 ] |
Sujet du message: | panne puissance. |
bonjour j'ai un probleme sur un ampli guitare PP 6L6 (je chercherai le schema si il faut), qui n'a que peu de signal sur les HP (même a vide). Sur le primaire du transfo de sortie il y a 30v de signal sur une anode et 20v sur l'autre ( déja c'est pas clair...). la HT est bonne: 400v a 380v a fond, 380v sur les écrans. la cathode est bien a 0v, la polarisation de grille à -36v à -42v à fond, et du signal plus qu'il n'en faut sur les grilles, soit 30v eff je crois. les tubes sont bons. je ne comprends pas , j'ai déja eu ce probleme sur un ampli, je crois avoir laissé tomber Si quelqu'un a une idée elle est vraiment la bienvenue. marci A+ |
Auteur: | FYL [ Mer 11 Mar 2009, 23:07 ] |
Sujet du message: | |
Déja si on savait de quel ampli il s'agit, ça aiderait archement. Marque, modèle, version ou copie du schémou SVP. Que voulez-vous dire par "peu de signal sur les HP (même a vide)" et "la HT est bonne: 400v a 380v a fond" ? Vous mentionnez un déséquilibre en sortie, est-ce que l'inverseur de phase est OK ? Est-ce que vous avez mesuré les tensions sur les deux branches de l'ampli en commençant à l'inverseur de phase? Est-ce que vous avez mesuré les tensions sur les tubes ? Il suffit d'une soudure sèche, d'un faux contact ou d'un passif qui gicle pour que l'ampli ne donne plus grand chose. Par exemple les vieux Fender ont deux résistances carbone de merde soudées à travers les pinoches des embases des tubes de puissance, une 1K5 entre 1 et 5 (stop grille) et une 470 ohms entre 4 et 6 (écran), elles chauffent et giclent au bout de quelques temps, l'ampli ne sort plus grand chose |
Auteur: | benou.1 [ Dim 15 Mar 2009, 16:34 ] |
bonjour voila le schema: http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -61-02.pdf http://www.drtube.com/marshall.htm#JTM30 Citation: Vous mentionnez un déséquilibre en sortie, est-ce que l'inverseur de phase est OK ?
Il y a 45v eff de modulation (volume au max) sur chaque grille des tubes de puissances. tube1: anode: 412v continu et 45v alternatif (volume au max) grille ecran: 412v grille comande: -37v continu et 45v alternatif (volume au max) courant de polarisation est de 45mA. Courant max 120mA. tube2: anode: 412v continu et 32v alternatif (volume max) grille écran: 412v grille comande: -37v continu et 45v alternatif (volume max) courant de polarisation est de 54mA. Courant max 150mA. l'ampli est branché sur un HP 8 ohms. Le drive et le dephaseur doivent etre bons... merci |
Auteur: | benou.1 [ Dim 15 Mar 2009, 16:41 ] |
tension filaments sans les tubes de puissance est de 6v8, mais pas testé en charge... |
Auteur: | FYL [ Dim 15 Mar 2009, 17:19 ] |
Citation: voila le schema
Houla, pas vraiment ce que les marchaux ont fait de mieux. Si les tubes sont OK - les avez-vous vérifiés et/ou changés ? - en commençant à l'envers, vérifiez : - Jacks en sortie (JS201 et JS202). Ce sont des multicontacts à commutation, et le JS201 est problématique. Si besoin est remplacez les par de vrais Cliff UK, pas des copies chinoises. - Soudures, connexions et glue entre secondaire du transfo de sortie et embases jack. On est sur du circuit imprimé daubé avec de multiples soudures sèches possibles. - Transfo de sortie - les Drake se courjutent en interne comme de rien. |
