 Sujet du message: ampli tubes phono pour guitare ?
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 14:52
bonjour,
j'envisage de fabriquer un combo pour guitare électrique et je me demandais si il est possible pour la partie amplification d'utiliser un ampli phono que l'on trouve assez facilement en brocante...
merci pour les conseils.
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 15:23
nomalement oui, il faut shunter le filtre RIAA.
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 18:05
merci benou.1, on se répond décidemment avec beaucoup de régularité en ce moment.
Si l'ampli provient d'un cinéma j'imagine que c'est pareil étage riaa en moins.
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 18:13
En général ce que l'on trouve en brocante comme ampli phono, a une sensibilité calculée pour une pick-up "cristal" ou "céramique" bas de gamme, soit une sensibilité d'environ 0,5 à 1 volts.
Or un micro guitare de qualité correcte nécessite plutôt un ampli dont la sensibilité est de l'ordre que 10 à 50 mV si je ne m'abuse ?
Un ampli de phono oui possible, mais prévu à l'origine pour une tête magnétique et là OK, on vire la correction RIAA et cela pourrait marcher ...
Par contre est-ce bien adapté à la gratte électrique (qualité sonore, HP utilisé ?) . Je ne suis pas spécialiste mais cette "bidouille" n'a pas toujours le son attendu ...
Bye - Daniel
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 18:41
" Or un micro guitare de qualité correcte nécessite plutôt un ampli dont la sensibilité est de l'ordre que 10 à 50 mV "
sur les catalogues il est spécifié 100mV à 500mV. :roll:
preampli a tubes ou transistors ?
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 18:59
Ah bon, 100 à 500 mV tant que ça ?
On parle bien d'un vrai micro guitare "magnétique " et non pas du gadget "cristal" à pince que l'on fixe dans l'ouverture d'une guitare sèche ?
Donc une sortie de gratte Fender ou Gibson ou Rickenbacker, ou encore Jaccobazzi ..., c'est du "haut niveau" ...
Et pourtant, il y a souvent de la ronflette si le câblage n'est pas soigné, comme pour un micro-voix type Shure, Beyer, Senheiser, etc ...
Tout le monde peut se tromper (dit le hérisson en descendant de la brosse ... oh ...elle est vieille celle-ci !!!)
Bon tant pis.
Squiouze- moi M'sieu...
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 20:05
quelques femmes adultères disent ça ausi... :lol:
MessagePosté: Mer 26 Déc 2007, 08:30
salut et bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde.
Bon, je m'écarte un peu du poste. Cependant le projet reste du même accabit.
Je viens de récupérer des ampli mono de cinéma, oui des, mais des totors. C'est mieux que rien puisque c'est gratuit. J'espère toujours retrouver ds un grenier un bouyer ou autre Teppaz. Mais pas de précipitation.
Donc quand j'ai branché ma guitare sur l'entrée micro (200 ohms) j'ai eu beaucoup de ronflette et de la saturation en veux tu en voilà quand le potar de volume de la strat est au maximum.
Impédance, impédance. Soit je fais adaptateur d'impédance à la va vite, soit je prends le temps de faire un préampli qui me resservira. Je penche pour la 2ème solution.
Mais attention quelque chose de simple. Je ne suis plus débutant (filtres répartiteurs, réparation et tweaks réussis :wink: d'ampli et platines cd) mais je ne suis pas électronicien alors je vais doucement.
http://digilander.libero.it/pierluigipo ... ifire.html
Sur ce site italien il y a ce schéma fort simple et très tentant. J'ai regardé sur le même site des schémas Marshall, ça m'a donné le tourni.
Je ne trouve pas le schéma d'alimentation.
Dans la partie ampli du même site il y a bien une alim mais elle me paraît ridicule en filtrage d'une part, d'autre part si les ECC83 recoivent une haute tension de +/- 320V le secondaire su transfo qui délivre 170V va avoir du mal. J'ai calculé sur PSU2, après redressement et filtrage ça fait du 240V.
Je viens d'écrire à l'auteur on verra si il dègne me répondre.
Donc mes questions pour les membres assidus :
Que pensez vous du schéma de préampli, sachant qu'il faut 470kohms d'impédance d'entrée ?
Quelles remarques par rapport à la partie alimentation ?
Merci encore de votre aide.
