 Sujet du message: pas de puissance
MessagePosté: Mer 05 Sep 2007, 09:00
bonjour
petire question en passant...
un ami un deux tête d'ampli double PP (marshall jcm 900 et peavey 5150)
et les deux non pas de puissance, pas de patate...
a par les lampes, que faut il viser pour ce type de panne :?:
les contres reactions ?...
merci et A+
MessagePosté: Mer 05 Sep 2007, 18:54
oula
bonjour
a par les lampes, que faut il viser pour ce type de panne Question
merci et A+
Moi qui croyait faire beaucoup de fautes d'ortho...
Tu m'a battu
J'ai eu du mal a comprendre ton message mais bon je vais traduire pour les experts.
Petite question en passant...
Un ami a deux tetes d'ampli double PP (marshall Jcm 900 et un Peavey 5150) et les deux n'ont pas de puissance ,pas de pomme de terre .. :wink:
A part les lampes,que faut t'il viser pour ce type de panne :?:
Merci et @++
Creuse deja ça à mon avis...
Avant d'incriminer les amplis,il faut voir la connectique (cable),le capteur guitare(pile dans certain capteur)ou encore les autres sources,la table de mixage,les enceintes aussi si elles ne sont pas integrés!
Tous ça surtout si le problème vient en branchant les deux tetes amplis sur le meme materiel. :wink:
Thierry
Thierry
MessagePosté: Jeu 06 Sep 2007, 07:34
salut
me battre moi ?.. PFFF :oops:
vive MSN :evil:
pour les amplis, c'est bien eux qui sont en panne.
je regarde mieux demain...
merci :wink: [/quote]
MessagePosté: Jeu 06 Sep 2007, 20:29
Bon!Je voie pas vu mes competances dans le domaine des lampes comment t'aider d'avantage.
Si ca peut te porter chance et t'apporter la solution ,je te dit "merde" pour la suite de ton depannage des amplis de ton ami.
Je laisse la place aux connaisseurs des tubes !
Thierry
Thierry
MessagePosté: Ven 07 Sep 2007, 08:37
Faites attention quand même avec ces amplis guitare à tubes. Ne poussez jamais le volume si le haut-parleur n'est pas branché. Vous aurez des étincelles.
Le Marshall est alimenté en interne avec 500V continu. Prudence!
Etienne
MessagePosté: Ven 07 Sep 2007, 12:04
salut
....................l'historique du matos
c quoi leur histoire.......il sorte de la cave ..........apres 10ans 8)
c suite a un nouveaux cablage (entrée/sortie :?: )
c arrivé d'un coup :idea:
c'etait plus fort avant............pourquoi.......
l'age des auditeurs..........maison de retraite :lol:
Rechercher:
