BASSMAN 100 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=3803 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | jeanlin [ Jeu 02 Mar 2006, 09:46 ] |
Sujet du message: | |
bonjour mikus62, as tu réussi a régler ton pb de polarisation? tien nous informé bonne journée jeanlin |
Auteur: | mikus62 [ Ven 03 Mar 2006, 09:56 ] |
Non pas encore. J'ai reçu deux condensateurs 80µf 150v pour remplacer les deux 80µf75v. Il me manque toujours les condensateurs 0.1µf630v et aussi deux gros condensateurs 20µf600v. Est ce que les deux condensateurs 80µf75v peuvent ête impliqué pour mon problème de surchauffe (quel est leur rôle) ? Pour ce qui est de la préamplification je dispose de tous les condensateurs à part bien sur les 0.1µf630v. |
Auteur: | jeanlin [ Ven 03 Mar 2006, 10:08 ] |
salut mikus62, les deux condos de 80µ 75v servent a filtrer la tension de polarisation des tubes de puissance. c'est vrai que si les condos sont fatigués ou hs cela vas "jouer" sur la polarisation. mais je vois que tu as décidé de changer tous les chimiques, donc tu vas réussir a refaire fonctionner l'ampli correctement. bon courrage et a+ pour la suite. jeanlin |
Auteur: | mikus62 [ Ven 03 Mar 2006, 10:44 ] |
Salut Jeanlin, En fait je galère depuis un moment pour le faire fonctionner normalement. D'après mes lectures les condensatuers auraient une durée de vie de 10 à 15 ans. J'ai donc décider de les changés étant donnée l'age de l'ampli et leurs prix plus ou moins abordable (60 euros). les 2000pf en Polystyrene 630v les 0.1µf en SIEMENS Metalized Paper 630v les 3 20µf et les 2 100µf en Atom Sprague les 120 - 250 et 500pf en Silver Mica 1000V les autres polarisés en Axial Leaded "noir avec une flêche de direction dessus pour indiquer le négatif" Pour les autres 630V Metalized Polyester Film"orange" Au cas ou j'ai également commander un potentiomètre de BIAS. |
Auteur: | mikus62 [ Ven 03 Mar 2006, 13:50 ] |
Normalement ce soir je change les trois 20µf 500v, les deux de 100µf sont déjà changé. Je change également les deux de 80µf75v par des 80µf 160v. Dommage de ne pas encore avoir reçu les 0.1µf630v, peut-être demain. Je vais procéder tout d'abord par les 20µf 500v et ensuite par les 80µf160v histoire de voir de ou ça cloche. |
Auteur: | jeanlin [ Ven 03 Mar 2006, 17:03 ] |
Ok c'est parfait, on verra dans le week end ce que cela donne. A+ jeanlin ps: tu as une gratte pour reveiller tes voisins |
Auteur: | mikus62 [ Lun 06 Mar 2006, 08:53 ] |
C'est bon ça fonctionne de nouveau, quel son... Les condensateurs en cause pour le rougissement des lampes étaient les deux 80µf 75v. Les condensateur de filtage sont changés également, pas de souffle au niveau des HP. Ca fait plaisir, surtout les premières remise en route... Est il mauvais de remplacé un condensateur non polarisé par un polarisé y a t-il une contre indication. Prochaine étape la remise en condition d'un TWIN REVERB...le pauvre est passé de 220 à 127v (mauvaise manip du sélecteur de tension) pendant son fonctionnement. J'espère que les transfos n'ont pas été touché. |
Auteur: | jeanlin [ Lun 06 Mar 2006, 10:05 ] |
super, content qu'il retourne ! c'est vrai que le son des bassman est bon, j'ai un ami qui a un bassman 135 (push el34) et c'est vraiment puissant jeanlin |
Auteur: | mikus62 [ Lun 06 Mar 2006, 12:02 ] |
jeanlin a écrit: Ok c'est parfait, on verra dans le week end ce que cela donne.
A+ jeanlin ps: tu as une gratte pour reveiller tes voisins Oui pour la guitare j'ai une vielle copie italienne (année 70) d'une SG, pour mon niveau cela est suffisant. J'ai aussi quelques potes qui grattent un peu, c'est l'occasion de passer un bon moment. Pour les voisins ça va ils sont à une cinquantaine de mètre de lamaison. |
Auteur: | mikus62 [ Lun 20 Mar 2006, 09:21 ] |
Bin voila, Le Twin reverb 135W refonctionne également. Il était passé de 220v à 127v, j'ai changé les résistances explosées une de 100K et une de 470 ohm. Les condensatuers de filtrage ont également était changé et sa remarche, c'est vraiment robuste comme machine....et en plus c'est le panard maintenant les deux boites Fender refond du bruit. |
Auteur: | mikus62 [ Ven 28 Avr 2006, 12:47 ] |
Auteur: | rotule [ Mar 13 Juin 2006, 23:26 ] |
Sujet du message: | bassman 100, sans potentiometre de master volume |
Bonjour, je suis également nouveau sur le forum, grâce auquel j'ai pu retapé quelques vielleries... J'ai recemment acquis une tête fender Bassman 100, ainsi qu'un caisson de basse et un cabinet 4hp. N'étant pas particulièrement bricoleur, jai tout de même commencé à préparer les cablages du cabinet pour ajuster l'impédance, tout est ok. Sur le bassman, le potentiometre de master volume et HS et même debranché... J'ai donc commandé un potentiometre identique (1megohm) dans un magasin, cependant il ne font pas de pose. Il ne me reste plus qu'à savoir comment relier les 4 cables au 3 pattes du potentiometre. Ne parvenant pas à interpréter les plans du bassman 100 obtenu aisement sur ce site, je me demandais si un possesseur de bassman saurait me renseigner. merci d'avance, je trepigne d'impatience de pouvoir l'essayer... |
Auteur: | Vince [ Mer 14 Juin 2006, 14:04 ] |
Salut Mikus Pour le condo de 70µF du bias ne t'embète pas met un 100µF c'est plus facille à trouver, ça filtre mieu, et ça fera plus propre dans l'ampli Quand à Rotule, quanq tu a ton potard la queu vers toi et les pates vers le bas, tu relie selle de gauche au fil qui va aux résistances de 100,820 et 22KOhm celle du millieu au fil qui va au 0.01µ qui comande la grille de V6a et celle de droite à cellui qui va aux deux 220K et au 120pF ton 4è fil (l'autre pate du 120pF) est moins important, si tu ne le branche pas c'est pas grave mais si tu le branche c'est sur la pate du millieu, ca te donera plus de brillance. Vince |
Auteur: | mikus62 [ Ven 16 Juin 2006, 08:20 ] |
Bonjour Vince, Pour ce qui est du condo j'ai mis un gros 80µf qui me resté. Comme pour le BASSMAN j'ai surdimensionné les condensateurs au niveau de leur tension mais maintenant je ne peux plus remonter le cache de protection. Maintenant le twin refonctionne normalement et le bassman aussi. Pour les deux un changement des supports des 6l6 ne serré pas du luxe non plus, les loupiottes ne tienne pas terrible. Pour ce qui est du branchement du potard il ne doit pas avoir de problème particulier. |
