A au fait pour le twin, je trouve qu'il chauffe plus que le bassman 100 est quand je monte un peu le master volume il y a un sifflement également dès l'attaque des cordes il y a un comme un sifflement métalique.
Je doit encore changer 6 à 7 petits condensateurs poliarisé j'espère que le problème vient de la.
Ou bien avez vous une idée sur se genre de "panne", il y a aussi du souffle dans les HP...la remise en service n'est donc pas celle espérée.
Travaux effectué:
Changement des condos de filtrage
Remplacement de deux résistances "explosées"
remplacement de tout les condensateur non polarisé à l'exption des petits condensateurs plat et marron du genre 120pf par exemple.
Remplacement des 4 6l6gc par 4 appairées.
Remplacement d'une 7025 par une ECC83s sur V2
Remplacement d'une 12AT7 en V6
Voici le schéma:
PS: pour remlpacer un condensateur polariser de 70µf est il possible de mettre un de 30 et un de 40 en // ?
La première panne est due à une sur tension quand il fonctinnait, mise en 127 alors qu'il était sur 220v.
Quand je l'ai ouvert il y avait deux résistances d'explosées une 100k 1w près du stanby et une 470 1W de V9 (voir chéma) rien de plus. Comme il soufflet déjà avant j'ai décidé de lui changer tout les condensateurs mais pour l'instant pas trop de changement.
