 Sujet du message: FX Loop
MessagePosté: Sam 03 Déc 2005, 12:58
Bonjour, j'ai l'intention d'intercaler sur un AC30 (fab perso) un circuit de FX Loop utilisé sur les amplis Marshall . Ce circuit est basé sur l'utilisation d' un TL072 et est alimenté par 30V , hors sur je ne dispose pas de ce type de tension sur mon ampli et je n'ai pas envie de rajouter un transfo suplementaire (aussui petit soit il) dans l'ampli.
Sachant que la HT a été largement dimensionnée (360mA) , ne puis je utiliser celle ci (via resistance chutrice,egulateur et capa )pour alimenter ce circuit qui ne devrait consommer que 1à 2.5 mA ?
merci.
frotte, frotte la lampe et peut être qu'un genie en sortira ?
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 10:42
Salut Aladin
bien sur que tu peu utiliser la HT mais prend des résistances qui dissipent au moins 1.5* la puissance théorique, sinon...... ça va fumer
Vincent
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 19:36
ok merci,
j'ai entre temps trouvé mon bonheur sur le site de Dr tube.
Si je m'inspire du schema d'un 1987X-01 de chez Marshall
( http://www.drtube.com/schematics/marsha ... 2_iss4.pdf ) l'alim de la platine FX loop se fait par une resistance (R33) de 47k 10W .
Vu que la HT est quasi identique je vais certainement reproduire cette valeur.
La puissance de la resistance est élevée car bien que le TL072 ne consomme que 2.5mA sans charge , sa conso peut monter à 60mA en court cicuit de sortie.
Ici pas de risque de Court Circuir car la sortie en "send" est bornée par une Resistance de 470 ohms
le schema de la FX (pour ceux que cele interessent ) peut être consulté à
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -60-02.pdf
