Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 09:46
bonjour mikus62,
as tu réussi a régler ton pb de polarisation?
tien nous informé :wink:
bonne journée
jeanlin
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 09:56
Non pas encore.
J'ai reçu deux condensateurs 80µf 150v pour remplacer les deux 80µf75v.
Il me manque toujours les condensateurs 0.1µf630v et aussi deux gros condensateurs 20µf600v.
Est ce que les deux condensateurs 80µf75v peuvent ête impliqué pour mon problème de surchauffe (quel est leur rôle) ?
Pour ce qui est de la préamplification je dispose de tous les condensateurs à part bien sur les 0.1µf630v.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 10:08
salut mikus62,
les deux condos de 80µ 75v servent a filtrer la tension de polarisation
des tubes de puissance. c'est vrai que si les condos sont fatigués ou hs cela vas "jouer" sur la polarisation.
mais je vois que tu as décidé de changer tous les chimiques, donc tu vas réussir a refaire fonctionner l'ampli correctement.
bon courrage et a+ pour la suite.
jeanlin
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 10:44
Salut Jeanlin,
En fait je galère depuis un moment pour le faire fonctionner normalement.
D'après mes lectures les condensatuers auraient une durée de vie de 10 à 15 ans. J'ai donc décider de les changés étant donnée l'age de l'ampli et leurs prix plus ou moins abordable (60 euros).
les 2000pf en Polystyrene 630v
les 0.1µf en SIEMENS Metalized Paper 630v
les 3 20µf et les 2 100µf en Atom Sprague
les 120 - 250 et 500pf en Silver Mica 1000V
les autres polarisés en Axial Leaded "noir avec une flêche de direction dessus pour indiquer le négatif"
Pour les autres 630V Metalized Polyester Film"orange"
Au cas ou j'ai également commander un potentiomètre de BIAS.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 13:50
Normalement ce soir je change les trois 20µf 500v, les deux de 100µf sont déjà changé.
Je change également les deux de 80µf75v par des 80µf 160v.
Dommage de ne pas encore avoir reçu les 0.1µf630v, peut-être demain.
Je vais procéder tout d'abord par les 20µf 500v et ensuite par les 80µf160v histoire de voir de ou ça cloche.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 17:03
Ok c'est parfait, on verra dans le week end ce que cela donne.
jeanlin
ps: tu as une gratte pour reveiller tes voisins :lol:
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 08:53
C'est bon ça fonctionne de nouveau, quel son... :lol:
Les condensateurs en cause pour le rougissement des lampes étaient les deux 80µf 75v.
Les condensateur de filtage sont changés également, pas de souffle au niveau des HP.
Ca fait plaisir, surtout les premières remise en route...
Est il mauvais de remplacé un condensateur non polarisé par un polarisé y a t-il une contre indication.
Prochaine étape la remise en condition d'un TWIN REVERB...le pauvre est passé de 220 à 127v (mauvaise manip du sélecteur de tension) pendant son fonctionnement.
J'espère que les transfos n'ont pas été touché.
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 10:05
super, content qu'il retourne !
c'est vrai que le son des bassman est bon, j'ai un ami qui a un bassman 135 (push el34) et c'est vraiment puissant :lol:
jeanlin
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 12:02
jeanlin
Oui pour la guitare j'ai une vielle copie italienne (année 70) d'une SG, pour mon niveau cela est suffisant.
J'ai aussi quelques potes qui grattent un peu, c'est l'occasion de passer un bon moment.
Pour les voisins ça va ils sont à une cinquantaine de mètre de lamaison.
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 09:21
Bin voila,
Le Twin reverb 135W refonctionne également.
Il était passé de 220v à 127v, j'ai changé les résistances explosées une de 100K et une de 470 ohm. Les condensatuers de filtrage ont également était changé et sa remarche, c'est vraiment robuste comme machine....et en plus c'est le panard maintenant les deux boites Fender refond du bruit.
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 12:47
:lol:
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 12:55
A au fait pour le twin, je trouve qu'il chauffe plus que le bassman 100 est quand je monte un peu le master volume il y a un sifflement également dès l'attaque des cordes il y a un comme un sifflement métalique.
Je doit encore changer 6 à 7 petits condensateurs poliarisé j'espère que le problème vient de la.
Ou bien avez vous une idée sur se genre de "panne", il y a aussi du souffle dans les HP...la remise en service n'est donc pas celle espérée.
Travaux effectué:
Changement des condos de filtrage
Remplacement de deux résistances "explosées"
remplacement de tout les condensateur non polarisé à l'exption des petits condensateurs plat et marron du genre 120pf par exemple.
Remplacement des 4 6l6gc par 4 appairées.
Remplacement d'une 7025 par une ECC83s sur V2
Remplacement d'une 12AT7 en V6
Voici le schéma:
PS: pour remlpacer un condensateur polariser de 70µf est il possible de mettre un de 30 et un de 40 en // ?
La première panne est due à une sur tension quand il fonctinnait, mise en 127 alors qu'il était sur 220v.
Quand je l'ai ouvert il y avait deux résistances d'explosées une 100k 1w près du stanby et une 470 1W de V9 (voir chéma) rien de plus. Comme il soufflet déjà avant j'ai décidé de lui changer tout les condensateurs mais pour l'instant pas trop de changement.
 Sujet du message: bassman 100, sans potentiometre de master volume
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 23:26
Bonjour, je suis également nouveau sur le forum, grâce auquel j'ai pu retapé quelques vielleries... J'ai recemment acquis une tête fender Bassman 100, ainsi qu'un caisson de basse et un cabinet 4hp. N'étant pas particulièrement bricoleur, jai tout de même commencé à préparer les cablages du cabinet pour ajuster l'impédance, tout est ok.
Sur le bassman, le potentiometre de master volume et HS et même debranché... J'ai donc commandé un potentiometre identique (1megohm) dans un magasin, cependant il ne font pas de pose. Il ne me reste plus qu'à savoir comment relier les 4 cables au 3 pattes du potentiometre. Ne parvenant pas à interpréter les plans du bassman 100 obtenu aisement sur ce site, je me demandais si un possesseur de bassman saurait me renseigner.
merci d'avance, je trepigne d'impatience de pouvoir l'essayer...
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 14:04
Salut Mikus
Pour le condo de 70µF du bias ne t'embète pas met un 100µF c'est plus facille à trouver, ça filtre mieu, et ça fera plus propre dans l'ampli
Quand à Rotule, quanq tu a ton potard la queu vers toi et les pates vers le bas,
tu relie selle de gauche au fil qui va aux résistances de 100,820 et 22KOhm
celle du millieu au fil qui va au 0.01µ qui comande la grille de V6a
et celle de droite à cellui qui va aux deux 220K et au 120pF
ton 4è fil (l'autre pate du 120pF) est moins important, si tu ne le branche pas c'est pas grave mais si tu le branche c'est sur la pate du millieu, ca te donera plus de brillance.
Vince
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 08:20
Bonjour Vince,
Pour ce qui est du condo j'ai mis un gros 80µf qui me resté. Comme pour le BASSMAN j'ai surdimensionné les condensateurs au niveau de leur tension mais maintenant je ne peux plus remonter le cache de protection.
Maintenant le twin refonctionne normalement et le bassman aussi. Pour les deux un changement des supports des 6l6 ne serré pas du luxe non plus, les loupiottes ne tienne pas terrible.
Pour ce qui est du branchement du potard il ne doit pas avoir de problème particulier.
