 Sujet du message: préampli marshall 2203
MessagePosté: Sam 07 Juil 2018, 06:57
De retour après une très longue absence, je me permet de vous solliciter à propos du Marshall d'un pote.
Ce dernier n'utilise que l'entrée low de l'ampli.
Serait-il possible de monter en parallèle v1a et v1b en gardant la même polarisation que pour v1b (10k sur K).
Merci et à bientôt. Renaud
 Sujet du message: Re: préampli marshall 2203
MessagePosté: Lun 09 Juil 2018, 21:41
De retour pour une autre question concernant le même ampli.
La sortie est double, deux prises jack montées en //.
Donc si le sélecteur est sur 4 ohms, c'est possible de monter 2 cab de 8 ohms sur la tête.
C'est ça ?
sortie hp jcm800.jpg [ 19.34 Kio | Vu 10680 fois ]
C'était tout. Merci
MessagePosté: Mar 10 Juil 2018, 08:41
hello
Réponse oui à la question des 2 HP de 8ohms en // qui font 4ohms.
Pour la première question entrée Low, v1A etc, sans schéma je ne comprends pas trop
MessagePosté: Mar 10 Juil 2018, 18:06
désolé, je corrige le premier message en postant un instantané de v1 du pré dudit marshall
v1.jpg [ 37.57 Kio | Vu 10672 fois ]
MessagePosté: Mer 11 Juil 2018, 06:35
voilà le type de modif auquel je pense.
v1 mod.jpg [ 9.3 Kio | Vu 10669 fois ]
MessagePosté: Mer 11 Juil 2018, 08:35
hello
c'est quoi le but?
MessagePosté: Mer 11 Juil 2018, 09:08
le but est d'obtenir un son plus riche, plus plein.
j'ai construit un ampli sur ce type, et le mode triode en // donnait un résultat satisfaisant.
les cathodes étaient biasées différement (820 et 2k7 de mémoire).
MessagePosté: Mer 11 Juil 2018, 10:41
hello Renaud
un son bien plein? ne le prends pas mal, mais ton approche est bien empirique et peu scientifique.
Si je ne m'abuse, dans la théorie tu vas augmenter un chouia le courant traversant ces tubes, donc tu vas polariser un peu plus négatif ce qui fera baisser le courant, donc ça se stabilisera.
Pour être cohérent avec ton approche, tu essayes et tu voies si ça te plait :-)
MessagePosté: Mer 11 Juil 2018, 22:03
je ne le prends pas mal du tout. c'est juste que je fais comme je peux et je n'y connais pas grand chose en calcul des circuits.
Je constate qu'il y a une triode que le gars n'utilise pas et il souhaiterait un son plus rond.
j'ai pensé à cette possibilité. il y en a d'autres : condo (20uF) sur la 10k de cathode de v1b par exemple.
Aurais tu un conseil pour exploiter cette triode ?
Merci, Renaud
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2018, 07:40
hello Renaud
je ne suis pas compétent en ampli de guitare pour te conseiller. D'autres sûrement?
Pour le condo dans la cathode, cela va ajouter de la contre réaction, donc diminuer le gain, je ne pense pas que ce soit ce que tu cherches.
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2018, 09:18
C'est évidemment le contraire
Pas réveillé ce matin
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2018, 07:37
bonjour tout le monde,
la modif est faite, sachant qu'en mm temps, j'ai chuté la R de grille (de 470k à 68k), viré les condo en // sur le potar d'entrée et sur la R de grille.
Donc tout empiriquement, c'est pas évident de savoir ce qui fait quoi.
En tout cas beaucoup moins de ronfle, dû à une impédance inférieure de v1 ?
Allez, bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore.
