Sub infra en pavillon intégrer au fondation ! http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=8932 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | p2mc [ Sam 25 Mai 2013, 11:14 ] |
Sujet du message: | Sub infra en pavillon intégrer au fondation ! |
Salutation a tous bande de furieux !! Je suis dans quelques semaines L'heureux propriétaire d'une maison à Marseille, et j'ai deux Lab 12 de coté qui était destiné a être couplé avec de Vieux Philips 9710. Bref on agrandi la maison et je compte faire une "Piece" écoute, cinema, apéro et tartiflette !! L'idée étant d'intégrer le sub dans les fondations, afin de minimiser le Waf, et surtout de couvrir que le bas bas du spectre en mode cinéma ( 30-80 htz ). Est ce que quelqu'un à déjà réaliser ce type de construction, quelles sont les bétisses à éviter, l'idée des pavillons est elle justifier ? quelques ref : http://www.eminence.com/pdf/LAB_12.pdf http://www.royaldevice.com/custom.htm#T ... TAL%20HORN Amplification du Grave, Hiraga 20w pure classe A Filtre : minidsp Voili voilou et bonne journée |
Auteur: | dsdn [ Sam 25 Mai 2013, 11:31 ] |
Sujet du message: | Re: Sub infra en pavillon intégrer au fondation ! |
http://forums.delphiforums.com/n/main.a ... 1215514937 La plupart des furieux du pavs de grave en France sont ici... En estrade, ou en marçonnerie dure. Tu auras surement plus de renseignement sur ce forum. Le HP que tu choisi n'est pas fait pour cela en théorie. DAvid |
Auteur: | p2mc [ Sam 25 Mai 2013, 11:34 ] |
Merci pour le lien, je vais aller fouiner par la ! Je poseterai des photos et compte rendu de l'instal ! Bonne journée |
Auteur: | p2mc [ Sam 25 Mai 2013, 16:33 ] |
David, que penses tu en disant que le hp n'est pas fait pour cette utilisation ? Des idées à me proposer ? |
Auteur: | dsdn [ Sam 25 Mai 2013, 16:54 ] |
Idéalement pour un pav de grave, il te faudrait une grande surface émissive. Tu pourrais largement réduire la profondeur du pavillon. Idéalement un HP pour pavillon devrait avoir une faible Fs et un Qts très bas typiquement en dessous de 0.25. Le X max en domestique n'est pas important. Hors ton HP, est fait pour un BR, et possède des caractéristiques assez lointaines de l'idéal. Si tu dois construire en dur mets toutes les chances de ton coté. des exemples http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/18PW1400Fe.pdf http://www.bcspeakers.com/products/lf-d ... 0/18pzb100 http://www.bcspeakers.com/products/lf-d ... 8-0/18ipal vraiment adapté http://www.bcspeakers.com/products/lf-d ... -0/18nw100 Altec 515... Et bien d'autres... tu peux mettre des 38 cm, et/ou multiplier les HPs, c'est à voir. DAvid |
Auteur: | p2mc [ Sam 25 Mai 2013, 17:01 ] |
Super, merci david pour toutes ces précisions, je vais donc garder le LAb 12 au chaud. Encore merci |
Auteur: | dsdn [ Sam 25 Mai 2013, 17:07 ] |
Demandes sur delphi, je n'ai rien fait en pav de grave, j'ai seulement lu. DAvid |
Auteur: | p2mc [ Sam 25 Mai 2013, 17:49 ] |
Il n'ont pas vraiment l'air réactif sur Delfi, mais déja avec tes infos j'ai pu me rediriger vers de meilleur Hp effectivement . Je vais donc partir sur un 38 par coté, avec un Qts vraiment Bas, Apres je vais sans doute demander de l'aide à Mr Petoin, pour Calculer la longeur de la ligne acoustique des paillons en escargot et je pense avoir bien dégrossit le travail. Merci en tout cas David |
Auteur: | p2mc [ Sam 25 Mai 2013, 18:02 ] |
Bon, apres des petites de recherche, ce qui se fait de bien et de pas trop chère et adapté a ce genre de config c'est c'est hp http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=37 avec donc un QTS de 0.7 Les recherches se poursuivent |
Auteur: | dsdn [ Sam 25 Mai 2013, 21:46 ] |
Tu peux essayer mélaudia, il y a du monde. Tout faut, pour le HP regarde : http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=10 http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=24 Pour l'aide sur des pavs, je te déconseil Mr Pétoin... Recherche JML Lecleach, sur mélaudia, Marcel rogerro sur delphi, entre autre... Un exemple http://www.melaudia.net/ecouteRoggero07-0201.php Prends ton temps, si tu dois construire en dur... DAvid |
Auteur: | p2mc [ Dim 26 Mai 2013, 20:02 ] |
un grand merci David, et oui je vais prendre mon temps. |
Auteur: | dsdn [ Lun 27 Mai 2013, 00:15 ] |
Je n'ai rien fait ni vraiment dit... Cela ferat 25 000 £ par mètre carré de pavillon . Ca va venir. DAvid |
Auteur: | p2mc [ Lun 27 Mai 2013, 08:51 ] |
voici la rép du forum delphi "Un pavillon de grave qui débouche dans le plancher (rayonnement sur Pi stéradians) et qui descend à 20 Hz (donc Fc à 15Hz ou moins), c'est un diamètre d'embouchure d'environ 8 m... Et ça na va pas bien se marier avec des baffles plans au dessus. Regarde du coté des IB15 chez AE, ça peut faire ta voie sub sans pavillon, ce sera beaucoup plus simple au niveau construction et mise au point. " La messe est dite, moi qui voulait faire enfin du WAF... eeuhh pour le prix du mètre carré, je peux déduire la TVA ? |
Auteur: | P BEN [ Lun 27 Mai 2013, 09:13 ] |
Meu non, t'a mal calculé. çà fait pas 8 m puisque tu seras DANS le pavillon ! 'ttention, à ce prix la, pas se gourrer dans les calculs ou alors, faire une maquette avant. Pour le prix, je peux te faire un devis Maçonnerie mais je ne sais pas si la TVA réduite s'appliquera. PB |
Auteur: | p2mc [ Lun 27 Mai 2013, 09:19 ] |
Ba globalement, j'ai une dalle a refaire et j'ai une mini pelle pendant 3 jour à ma disposition, donc l'idée étant d'integrer le pavillon, l'escargot le tobogan la cape de zorro ou tout autre élément de maconnerie pour faire du grave . Apres plancher en massif et tout le tatoin. Au départ ce n'est qu'une envie, mais si c'est pas réalisable je me pencherai sur une autre solution. |
