Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/
Utiliser un faux plafond comme charge de caisson de grave
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=8630
Page 1 sur 1
Auteur:  Kev49 [ Mer 30 Nov 2011, 21:30 ]
Sujet du message:  Utiliser un faux plafond comme charge de caisson de grave
Bonsoir à tous,
Il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis un certain temps.
J'ai la chance de posséder une pièce dédier de 50m² environs, avec un plafond sous rampant qui se termine par une partie plate d'environ 2m20 de large sur toute la longueur de la pièce à savoir 7m50. au dessus c'est la pointe du toit qui doit être encore à 1m20 avec de la laine de verre.
Est-ce qu'il serait envisageable de profiter de cette cavité qui ne sert à rien pour y loger 1 ou plusieurs hp d'extrème grave. En fait un peu à la manière des estrades d'encoignure (ou de flebas) mais dans le plafond.
J'espère que vous me comprennez ce que je veux dire
Auteur:  Kev49 [ Jeu 01 Déc 2011, 09:43 ]
Sujet du message:  Re: Utiliser un faux plafond comme charge de caisson de grav
Après quelques lectures, il semble que ce principe existe, et qu'il s'agisse d'un baffle infini.
Je voudrais rajouter une octave à mon système HR et ne reproduire que le 20hz au 60hz, un bout d'octave en fait.
Connaissez vous également des HP qui puisse descendre à ces fréquences sans trop de distorsion. Je pensais mettre quelque chose comme 2 46cm par voix...
Auteur:  Yves07 [ Jeu 01 Déc 2011, 10:14 ]
Ca fait déjà une octave et demi sur les dix espérées :wink:
Mais c'est une bonne idée 8)
Auteur:  philbob [ Jeu 01 Déc 2011, 18:57 ]
De mémoire, mais ça reste à vérifier, la fréquence la plus basse
que l'on peut obtenir est fixée par la dimension max de la pièce d'écoute.
Ici, 7.50m pour 340m/s donne une fréquence min de 45Hz.
Je ne pense pas que tu puisses raisonnablement descendre en dessous.
Cela étant, c'est déjà pas si mal.
Auteur:  P BEN [ Ven 02 Déc 2011, 08:29 ]
C'est une expérience intéressante et j'ai un projet à base de BA13 qui ressemble mais verticalement (pas encore réalisé).
Si tu n'est pas à quelques m² de BA13 à remplacer, tu peux faire des essais....pour voir.
Pour la Fb à 45 Hz, il s'agit d'un mode de résonance de la pièce, cela ne veut pas dire que le niveau tombe en dessous....C'est un peu comme si tu étais à l'intérieur de l'enceinte en dessous de cette Fb :)
Le comportement du BA13 est intéressant à observer (au fait, c'est bien du BA13 ?....il y a d'autres matériaux genre Fermacell plus rarement utilisés - coût > - mais qui pourraient remplacer avantageusement) : Attention au poids des HP et aux résonances des panneaux du matériau en question ainsi qu'aux fixations (en rampant, c'est généralement des suspentes pas toujours bloquées)...
L'emploi de grands diamètres est un gage de réussite ! tub14
Bon courage et tiens nous au jus.
Auteur:  dsdn [ Ven 02 Déc 2011, 13:29 ]
A mon avis si tu veux exploiter le faux plafond tu vas être obliger d'y intégrer un vrai caisson très rigide et désolidarisé du placo...
Celui risque en effet de vobrer très énergiquement, et être source d'une énorme distorsion.
:evil:
Ne pas oublier d'isoler tout de même le local en y intégrant ledit caisson.
http://www.phpbb.com/
