cassion de basse pour beyma sm-115 38cm 300w http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=6341 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | jomox [ Mer 05 Mar 2008, 01:16 ] |
Sujet du message: | cassion de basse pour beyma sm-115 38cm 300w |
bonjour a tous... alors voila je voudrais concevoir un caisson pour mon beyma j'ai quelque notion mais pas toutes... je voudrais réaliser un caisson qui sorte un peu de l'ordinaire pas trop compliquer non plus... si quelqu'un a déjà réaliser un caisson pour ce genre de H-P ou si vous pourriez m'aidez a le concevoir... et je voudrais également le filtrer et la aussi suis un peu dans le vide le choix d'un filtre passif ne me plait pas trop ,actif je ne sais pas ,equalo mono 1x28 bandes (je suis rester la-dessus) après il y as également les dsp et autres si des personne utilise ce genre d'appareil pour reguler la fréquence de leur caisson merci a vous merci a tous. Jomox. |
Auteur: | jomox [ Ven 07 Mar 2008, 09:51 ] |
Sujet du message: | |
bonjour personne pour m'aider... |
Auteur: | deux pieds [ Ven 07 Mar 2008, 12:24 ] |
bonjour, je ne suis pas spécialiste du tout mais il me semble bien que le SM115 est l'équivalent du 15K200. Si tel est le cas, de mémoir, ce dernier se chargeait dans environ 110 litres avec un accord assez bas. Phill qui a un site pourra t'en dire plus. Son site:http://pagesperso-orange.fr/rififi/hifi/ |
Auteur: | jomox [ Sam 08 Mar 2008, 00:06 ] |
merci beaucoup deux pieds je viens d'envoyer un mail a phill on verras bien... en tous cas je trouve sa platine étonnante et superbe en même temps... encore merci a toi.. |
Auteur: | Dobel84 [ Sam 08 Mar 2008, 11:09 ] |
Salut, Le mieux c'est que tu télécharges un soft genre WinISD pro et que tu bidouilles un peu, histoire de comprendre ce qui se passe en faisant varier différents paramètres... Pour le SM115 / K , il propose un volume de 93l avec un fréquence d'accord à 27Hz comme paramètres 'optimum' ( il donne également les dimensions de l'évent associées ( à mettre au point ) ) Moi je compte l'utiliser dans 150l accorder à 35Hz, ça me donnerais à peu près ça : Il existe des modules subwoofer dédié chez bcp de fabricants. ça gère le filtrage ( frequence de coupure, pente ,...) ça ressemble à ça : A+ |
Auteur: | jomox [ Sam 08 Mar 2008, 12:01 ] |
bonjour Dobel84 merci pour ta réponse. le problème ces que mon beyma a la référence sm-115 et ces tout il n'y a pas de lettre a la fin j'ai pu voir sm-115 n ou sm-115 k mais je pense vu les renseignements que j'ai reçu par rapport a la puissance je pencherais plus au sm-115n... mais je ne trouve aucune caractéristique de ce HP. je te remercie par avance de ton aide... amicalement |
Auteur: | Dobel84 [ Sam 08 Mar 2008, 12:31 ] |
Salut, tu peux trouver les caractéristiques des HP Beyma ici ( téléchargeables en *.pdf ) http://profesional.beyma.com/ENGLISH/producto.php Pour faire la différence entre le SM-115 K et le SM-115 N, tu peux regarder la taille de la bobine. A+ |
Auteur: | jomox [ Sam 08 Mar 2008, 13:08 ] |
merci pour ce liens... donc ces bien le sm-115n donc déjà un bonne avancement... ensuite tout les caractéristique présenter suffise pour le logiciel que tu ma citer ? je n'arrive pas a trouver ce logiciel ? tu dois te dire celui la ces un neuneu... en tout cas merci a toi pour le temps que tu prend a me répondre... |
Auteur: | Dobel84 [ Sam 08 Mar 2008, 13:47 ] |
Re ci-joint le lien pour télécharger WinISD PRO http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro Après il te faudra certainement rentrer manuellement les paramètres de ton HP ( que tu auras trouver sur le site de Beyma...) Beyma donne suffisament de caractéristiques pour faire fonctionner le logiciel. A+ |
Auteur: | jomox [ Dim 09 Mar 2008, 12:57 ] |
bonjour Dobel84 bon je comprend pas grand chose il me manque quelque paramètre... phil vient de me répondre et aussi entrain de me donnez un coup de mains en parallèle de toi ... donc on va y arriver je pense... te tiens au courant de l'évolution... de toute façon ces un journal qui commence car je mettrais les photos de la construction du caisson et autre... sa pourras toujours servir... @++ l'ami |
Auteur: | jomox [ Dim 09 Mar 2008, 13:02 ] |
jomox a écrit: bonjour Dobel84 [/url]
bon je comprend pas grand chose il me manque quelque paramètre... phil vient de me répondre et aussi entrain de me donnez un coup de mains en parallèle de toi ... donc on va y arriver je pense... te tiens au courant de l'évolution... de toute façon ces un journal qui commence car je mettrais les photos de la construction du caisson et autre... sa pourras toujours servir... pour en revenir a la reference ces un eco sm-115 tout court. http://pagesperso-orange.fr/capaudio/BeymaECO.html @++ l'ami |
Auteur: | Dobel84 [ Dim 09 Mar 2008, 14:48 ] |
Salut, Normalement avec le Qts , le Vas et le Fs, il y a déjà de quoi faire. J'espère que les données sur le site que t'as indiqué sont fiables, car en faisant la saisie, on retombe pas forcément sur nos petits ( avec ce que le logiciel calcule) Mais bon : là tu as une base d'un caisson 166l accordé à 42 Hz A+ |
Auteur: | Dobel84 [ Dim 09 Mar 2008, 15:19 ] |
Re J'ai trouvé une autre source : pour le SM-115 ( sans suffixe ) Fs 35 Hz Vas 331l Qms 4,57 Qes 0,3 d'où Qts 0,282 Il y avait également le SM-115/N et le SM-115/K et les données collent avec celles du fabricant. ça remet à nouveau en cause la simulation ci-dessus désolé A+ |
Auteur: | jomox [ Dim 09 Mar 2008, 22:44 ] |
salut Dobel84 merci beaucoup pour tes recherche... mais je n'arrive pas a afficher dans le log winisd... je rentre les paramètre et après ? comment tu mets le calculateur en route ? |
Auteur: | Laurent Larage [ Lun 09 Fév 2009, 21:13 ] |
Salut à tous, et aux autres, J'arrive sur ce post car je m'intéresse également aux Beyma pro, particulièrement le SM115/N. Voici ses caractéristiques principales: Fs=29hz; Qms=10.1; Qes=0.3; Qts=0.31; Vas=430litres; 98db, une bobine de diamètre 77mm; 17 N/A de BL et une masse mobile de 77grammes. En fait, j'ai pour projet de réaliser une enceinte haut rendement de type 3 voies avec en bas un caisson genre onken avec un seul 38. Pour le médium un pavillon Iwata associé à une compression Beyma (cp850 sans doute) et un tweeter à compression (fostex peut-être). Le tout mû par trois amplis, 300B push, 300B single et pour l'aigu je ne sais pas encore. Vu le prix de l'ensemble et surtout des moteurs et tweeters, j'essaie de trouver un hp de grave pas trop cher, d'où ce Beyma. Le connaissez-vous, l'avez-vous déjà utilisé, bref qu'en pensez-vous ? A plus. |
