Caisson avec 12" JBL http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=5651 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | coc@sse [ Dim 17 Juin 2007, 06:19 ] |
Sujet du message: | Caisson avec 12" JBL |
Bonjour, On m'a offert ce HP ( car-sub ) et j'ai l'intention de le mettre en boite pour un renfort dans le bas sur mon installation. Voici les spécif. constructeur : -120 W rms -93 dB-38 / 500 Hz -5" -277 mm Paramètres T & S : -Imp. nom. = 4 ohms -Revc = 3.45 ohms -Fs = 27.4 Hz -Vas = 109 L -Qms =3.18 -Qes = 0.37 -Qts = 0. 33 -Mms = 109.23 g -Levc = 2.23 mH Sealed-Enclosure Spécif : 35.88 L Vented-Enclosure Spécif : - Volume interne = 49.54 L - Diam. de l'évent = 101.6 mm - Long. de l'évent = 273 mm Je souhaite réaliser un cube en médium d'ép. 22 mm et lui adjoindre le module Atohm S-230. 1) En corroborant les données JBL avec une simul ( logiciel d'aide au calcul ), quelles seraient les cotes idéales à adopter? 2) Le Rdt du JBL est de 93 dB, celui des coaxiaux: 98 dB, quelle serait la meilleure solution pour compenser cette différence? Est-ce que les spécialistes du site sauraient m'aider? Bon dimanche. Cordialement, Jean-Michel |
Auteur: | Dominique PETOIN [ Dim 17 Juin 2007, 07:49 ] |
Sujet du message: | |
Vous avez inverser Qes et Qts. La surface manque, j'ai retenu 499.37 cm2. BL=13.24 N/A Le déplacement de la membrane n'est pas spécifié. Il n'y a ni marque ni référence. Clos pour QTC=0.707 ==> volume 31.5 L + boost. Clos pour QTC=0.577 ==> volume 55.3 L + boost. Bass-reflex possible entre 35 et 100 L. J'ai retenu 80 L, pour pouvoir construire un évent capable d'un niveau SPL suffisant. (avec X=8 mm) Event pris dans un tube PVC de 12.5 cm extérieur, longueur 34 cm. Coupure 31 Hz à -3 dB Sensibilité 89.7 dB calculée dans les graves |
Auteur: | coc@sse [ Dim 17 Juin 2007, 08:26 ] |
Dominique PETOIN a écrit: Vous avez inverser Qes et Qts.
La surface manque, j'ai retenu 499.37 cm2. BL=13.24 N/A Le déplacement de la membrane n'est pas spécifié. Il n'y a ni marque ni référence. Clos pour QTC=0.707 ==> volume 31.5 L + boost. Clos pour QTC=0.577 ==> volume 55.3 L + boost. Bass-reflex possible entre 35 et 100 L. J'ai retenu 80 L, pour pouvoir construire un évent capable d'un niveau SPL suffisant. (avec X=8 mm) Event pris dans un tube PVC de 12.5 cm extérieur, longueur 34 cm. Coupure 31 Hz à -3 dB Sensibilité 89.7 dB calculée dans les graves Bonjour Dominique, Bien vu, j'ai rectifié, merci. La surface et le déplacement ne sont pas fournies... Il s'agit du JBL / LC-S 1250w http://www.jbl.com/car/products/product ... kProduct=Y Pourquoi JBL donne t-il un volume interne de 49.54 L pour son BR ? Ce petit volume m'arrangeait bien pour des raissons de commodités d'emplacement. Cdlt |
Auteur: | Dominique PETOIN [ Dim 17 Juin 2007, 08:49 ] |
En bass-reflex, le HP se monte entre 25 et 100 L. Les 50 L de JBL sont bons. L'alignement SBB4 de THIELE est à 52.3 L L'alignement SC4 de THIELE est à 49.6 L L'alignement QB3 de THIELE est à 50.5 L L'alignement BESSEL est à 58.8 L Pour aucun de ces 4 volumes je ne sais construire un évent droit capable du niveau SPL du HP, pratiquement 105 dB. |
Auteur: | coc@sse [ Dim 17 Juin 2007, 13:13 ] |
Dominique PETOIN a écrit: En bass-reflex, le HP se monte entre 25 et 100 L.
Les 50 L de JBL sont bons. L'alignement SBB4 de THIELE est à 52.3 L L'alignement SC4 de THIELE est à 49.6 L L'alignement QB3 de THIELE est à 50.5 L L'alignement BESSEL est à 58.8 L Pour aucun de ces 4 volumes je ne sais construire un évent droit capable du niveau SPL du HP, pratiquement 105 dB. Qu'entends-tu par là, Dominique? Serions-nous arrivés au delà des capacités d'analyses logicielles? Meuh-non!... |
Auteur: | Dominique PETOIN [ Dim 17 Juin 2007, 13:37 ] |
Citation: Qu'entends-tu par là, Dominique?
http://petoindominique.fr/php/brevent.php la partie niveau SPL des évents. Un bass-reflex de petit volume accordé très bas n'a pas un évent capable d'un niveau SPL en rapport avec celui du HP... |
Auteur: | Doctor_itchy [ Dim 17 Juin 2007, 17:25 ] |
attention se sont les nouvelles serie de hp chez jbl la qualiter est largement inferieur au autre hp jbl de serie monitor ou sono il ont deporter et confier la fabrication de hp "auto" en chine il ne font plus que coller une etiquette et verifier la qualiter de fabrication !! ceçi etant leur hp ne sont pas mauvais , mais il sont moins bon que leur ançienne serie style GTX450 ou gt122 je pense que meme bien monter il risque de te deçevoir niveaux qualiter ! |
Auteur: | u_i [ Lun 18 Juin 2007, 17:40 ] |
hello, j'ai fait un caisson clos avec ce hp dans ma twingo. C'est vrai que ça tape très fort, la lunette arrière et les vitres latérales s'en souviennent encore....Le joint noir couinait sous les coups de basses. Mais même à bas niveau le grave était pas terrible? pataud. Par contre bel extrème grave. Je l'ai remplacé avantageusment par un Vieux focal 21 cm "hifi", trouvé sur une paire de monitor déglinguée. 9a dépote moins mais c'est largement plus musical. Pour info, le jbl était monté dans une trentaine de litre. a+ |
Auteur: | coc@sse [ Sam 23 Juin 2007, 06:18 ] |
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5412 L'essai sera effectué prochainement selon les spécifs constructeur : - Volume interne = 49.54 L - Diam. de l'évent = 101.6 mm - Long. de l'évent = 273 mm Réalisé en médium ép. 22 mm avec rajout d'une cavité close dans le caisson pour le module ampli/filtre-actif ADS-2000 : http://www.lamaisonduhautparleur.com/Mo ... sAmpli.htm Merci. |
Auteur: | coc@sse [ Jeu 27 Sep 2007, 07:48 ] |
Citation: 2) Le Rdt du JBL est de 93 dB, celui des coaxiaux: 98 dB, quelle serait la meilleure solution pour compenser cette différence?
Salut, Avant de passer à la réalisation, je me pose toujours cette question. Qu'en pensez-vous? Cordialement |
Auteur: | zalitron [ Jeu 27 Sep 2007, 15:48 ] |
Ben normalement les caissons sont amplifiés donc pas de probleme de rendement @+ |
Auteur: | coc@sse [ Jeu 27 Sep 2007, 17:57 ] |
Euh, tu peux développer s'teuplé, merci! |
Auteur: | lagroute [ Jeu 27 Sep 2007, 19:02 ] |
En jouant sur le potard de gain de l'ampli du caisson tu vas compenser la différence de rendement. |
Auteur: | coc@sse [ Ven 05 Oct 2007, 15:46 ] |
Evidemment... |
