Subwoofer ...votre avis ? http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=5183 |
Page 3 sur 3 |
Auteur: | 4lexander [ Jeu 04 Jan 2007, 21:31 ] |
Sujet du message: | |
mbon a écrit: 4lexander a écrit: C'est une chose interessante à faire, mais à priorie j'aurais tendance à dire que onde avant = onde arriere, dans le cas contraire le court circuit acoustique n'existerais pas ... Ben c'est facile à imaginer, de derriere la membranne fait l'inverse que devant @+ Et bien non ! d'ailleurs la mesure est un luxe, cela s'entend à l'oreille )) inutile de dire que c'est plus flagrant avec un large bande qu'avec un 46 cm mais même avec un 46cm.... Entendre une différence OK à 100%, mais faut pas non plus dire qu'il n'y a rien qui sort de l'arriere du HP Un subwoofer il faut le filtrer, même si il est monté à l'envers ! J'ai un caisson avec deux focal polyflex monté en basse reflex, aimant vers l'exterieur et je peux te dire que c'est dégeulasse si j'amplifie direct les HPs sans filtre actif !!! @+ |
Auteur: | 4lexander [ Jeu 04 Jan 2007, 21:33 ] |
mbon a écrit: 4lexander a écrit: @tt de suite me voilà Coucou file moi ton msn sa ira plus vite É pluche |
Auteur: | mbon [ Jeu 04 Jan 2007, 21:51 ] |
4lexander a écrit: Entendre une différence OK à 100%, mais faut pas non plus dire qu'il n'y a rien qui sort de l'arriere du HP
Un subwoofer il faut le filtrer, même si il est monté à l'envers ! J'ai un caisson avec deux focal polyflex monté en basse reflex, aimant vers l'exterieur et je peux te dire que c'est dégeulasse si j'amplifie direct les HPs sans filtre actif !!! @+ Si tu relis bien ce que j'ai écris tu verras que j'ai parlé des hautes fréquences, il n'est pas rare de voir un pic de résonance énorme au dessus de 1K (il peut même parfois être jusqu'à 5KHz !) pour un HP de grave ! Ce phénomène est toujours très atténué hors axe et encore plus au verso du HP. Bien sûr un HP fait du grave par son verso et même beaucoup de médium et bien sûr il faut le filtrer mais le downfire et/ou le retournement du HP vont dans la bonne direction pour ne faire que du grave. J'ai donné des arguments en faveur de l'isobarique face à face vs isobarique en rang mais il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit |
Page 3 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
