 Sujet du message: AIDE : CHOIX SUB 46 CM
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 16:48
:D
J'ai l'opportunité de récupérer un sub EMINENCE PRO SERIE PS 18 4000 pour la modique somme de 70 € :lol: .
A priori il s'agit du SIGMA 18 :? .
Que peut on faire de sympa avec en subwoofer :shock:
Merci de votre aide,
Bien cordialement,
Thierry.
Ampli ALEPH 5 diy, Enceintes Pierre Etienne Léon ML4, Lecteur CD REVOX B 226, Ampli Home Cinéma Yamaha DSP A1
MessagePosté: Lun 17 Avr 2006, 17:56
on peut en faire bcp de chose , j'ai exactement le meme mais de marque VOLT ( meme fabrication ) monter dans un volume de +- 135litre en BR j'en et deux exactement se son des HP de sono il me servent en cmplement quand il me manque un peut de sub ça descend tres bas mais ça ne monte pas tres haut a reserver pour de l'infragrave en plus d'un caisson deja existant , ou alors il faut egualiser et remonter un peut le haut grave il est bon de 20hz a +- 60hz apres il manque de peche mais ça se corrige a EQ !
sinon se sont des tres bon hp je les et un jour driver avec un ampli hifi de 2*70watt pour une petite sono ça a suffit a faire trembler le sol et les vitre de la salle a telle point que dehors les gend evitait les fenetre :lol:
il sont donner pour 300watt rms mais encaisse 500watt rms sans broncher , ;) mais il faut envoier + de 50watt pour commençer a sentire sa presençe !!
pour 70€ tes pas voler il vaut +- 200€ ;)
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 09:11
Bonjour :D
Merci de ta réponse.
Je vais donc pouvoir en tirer quelque chose, d'autant que j'ai un YAMAHA P 2150 pour le driver :wink:
Aurais tu un plan de la caisse car j'avoue ma nullité en la matière :? .
Bien cordialement,
Thierry.
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 11:18
hmm il faudrais que je demonte un de mes sub et prendre les mesure interne , mais je pense que tu peut trouver le litrage exact sur les site de eminençe , voir les parametre T&S , il sont simillaire mais il y as pe une differençe de 1 litre ou deux , il vaut mieux prendre les referençe de l'eminençe ;)
pour le site je regarde si je retrouve l'adresse !
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 11:23
je vient de le trouver sur leur site , et je me suis planter se n'est pas le meme que le miens , le miens etait l'equivalant du kappa
voiçi le tient
http://unixfp.iglou.com/eminence/eminen ... /sig18.htm
donner pour 650watt rms , et bcp plus puissant en rendement que le miens , donc oui tu pourras en faire une belle bete a utiliser avec moderation quand meme !!
avec les parametre sur le lien du devrais pouvoire calculer le litrage ideal , winisd le fait tres bien ;) bien que le constructeur donne le litrage idale entre 106 et 177litre , a savoir que plus le litrage sert grand plus le hp iras bas dans le spectre , comme tu ne fait pas de sono un litrage grand ne te causera pas de probleme a haute puissançe vu que a mon avis tu ne poussera jammais a 650watt rms !!
voila desoler pour la mauvaise reponçe plus haut :s
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 11:31
oui et il vaut un peu plus de 250€ neuf ;)
donc pour 70€ c'est une tres tres bonne affaire surtout si il est neuf ;)
pour des plan je vais voir si je n'ai pas quelque chose qui peut convenire
tu cherche quoi comme caisse , du BR du clos du Horn , tobbogan ?
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 11:55
Je t'avoue être complètement newbee en la matière
Je pense que du basse reflex doit être la solution la plus sage en terme de WAF.
Bien cordialement
Thierry
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 11:59
en effet le BR est le plus "sage" d'autre charge sont bien aussi mais ça risque de faire trop !
en BR un simple volume de 160litre avec l'event decris dans les doc du hp sera amplement suffisant , vielle a mettre des panneaux de bois assez epais 22mm au minimum et mettre de tasseaux a l'interieur pour rigidifier le tout ! et cablage 4mm² minimum ;)
je regarde si je trouve un plan de BR qui peut convenire ;)
