 Sujet du message: Caisson de basse avec Monacor SP-380P
MessagePosté: Dim 18 Déc 2005, 20:48
Je souhaite réaliser un caisson de basse pour le HC et peut être pour l'audio par la suite.
avec un HP 15 '' Monacor SP-380P.
Caisson de type bass reflex avec volume maxi 150 l .
spéc du HP : http://www.monacor.com/fr/produktseite_ ... r=FR&typ=u
Que me conseillerez vous comme réalisation ?
Merci pour votre aide.
MessagePosté: Lun 19 Déc 2005, 00:16
Type bass reflex :
150 litres
23hz
1 event en PVC (100mm, int 94mm) longueur 190mm
MessagePosté: Lun 19 Déc 2005, 16:57
+1 pour le BR
Si un passe bande te tente :
charge du HP close de 69 litres utiles entièrement amortie par mousse acoustique ; résonnateur de 68 litres avec deux panneaux amortis par 2-3 cm de mousse et accordé à 61 Hz par un évent de 150 mm internes par 66 mm de long. tu descendras plus bas d'une 15aine de Hz.
http://www.brunochaza.com/data/forum/index.php ( forum de Basse )
MessagePosté: Lun 19 Déc 2005, 19:59
ouaip mais a la simul le BR est loin devant
MessagePosté: Mar 20 Déc 2005, 00:00
c'est-à-dire ? :)
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 01:01
Tout d'abord merci pour vos réponses, j'exhume tardivement mon projet du placard.
MaXx a écrit:
Type bass reflex :
150 litres
23hz
Entre temps, comme j'aime bien comprendre un peu les choses, j'ai un peu lu et j'ai fait quelqies essais avec les softs suivant : CAAD3.0, WinISD et les feuilles Excel de Dominique Petoin.
1) pour l'instant, j'ai conservé mon choix de BR.
2) volume du caisson
j'étais parti sur 150 l, mais en y regardant à deux fois, comme il s'agit d'un volume interne, avec le MDF ç'a fait gros et pas forcement trop waf.
Les softs préconisent un volume optimisé en BR entre 134,2 et 134,4 l.
J'ai fait une simulation des volumes avec WinISD :
On voit qu'il faut nettement augmenté le volume pour changer la FC et le comprtement.
J'opte désormais pour 134,2 l.
3) Fréquence d'accord
Pourquoi 23 Hz. Les simulateurs préconisent plutôt dans les 34 Hz. Nouvelle simulation :
Il me semble que la courbe de réponse est meilleure à 34 Hz qu'à 23 Hz non ?
Celà donne une fréquence de coupure à 40 Hz.
4) Event en tube PVC
Pour l'event j'ai abandonné WinISD qui semble donner des résultats déconnants et j'ai utilisé la feuille de calcul de D Petoin.
Pour 150l / 23 Hz je trouve 18,6 cm de long pour du dia=100.
Pour 134l / 23 Hz je trouve 21,6 cm de long pour du dia=100.
Pour 134l / 34 Hz je trouve 6,6 cm de long pour du dia=100.
Sur son site Dominique Petoin coseille un dia 125 pour les HP de dia 38cm dans un caisson BR. Ce qui nous donne alors :
Pour 134l / 34 Hz je trouve 13,0 cm de long pour du dia=125.
En regardant de plus prêt la feuille de calcul, il semble qu'ele préconise de limiter 33,4 Hz maxi.
5) Forme du caisson
Si j'ai bien compris peu d'impact sur le son.
Une forme à peu près cubique doir être satisafaisante non ?
Et bien tout celà n'est qu'élucubrations et il faudra affiner à l'oreille ces beaux modèles je suppose.
binuche a écrit:
+1 pour le BR
Je pense avoir à peu près capté ton idée , c'est du genre celà :
mais avec un event parallépipédique et en clos bien sur ?
si t'as une autre illustation je suis preneur.
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 10:01
salut
de l'extérieur on ne voit pas le HP. Dans le cas présent le grave sera un peu moins rapide mais avec plus de niveau dans le bas. Un bon placement du caisson en fonction du rendu ou un réglage de phase sur son module d'ampli et le retard ( restant faible car inférieur à 15ms) est corrigé.
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 00:24
OK vu
Pour comparer j'ai refait la simulation suivante :
En vert : c'est "mon" caisson BR, en bleu le passe-bande d'ordre 4 idéal selon WinISD et en violet ta proposition.
Je sais pas trop quoi en conclure, sur le papier (enfin le z"ordinateur) c'est un peu mieux, mais je suis quand même plus tenté par le caisson BR qui me semble plus simple à réaliser et surtout à régler.
Le mieux serait d'avoir le temps et l'argent pour tester toutes ces solutions en grandeur réelle. Mais bon !
Ensuite concernant la réalisation, je pensais faire celà en MDF avec un montage colle à bois + vis.
Par contre le MDF en 30 mn est-t'il suffisant pour ce genre de caisson ou faut-t'il prévoir 2*22 mn ?
Qu'est qui est le plus simple pour l'étanchéification , ou bien le collage c'est ok ?
 Sujet du message: la réalisation !
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 18:44
Bon après les délires théoriques sur ce BR 135l, je me suis décider à passer à l'acte. Voici quelques images de la bète .
Découpe à la newbinette jettable :
Collage
PRé-rodage dans le garage :
Maintenant il est dans le salon pour finir le rodage et affiner l'évent.
Il ajoute déjà du spectre à mes Dynaudio en HC. Par contre pour l'audio le réglage est beaucoup plus complexe.
Il restera aussi la finition meurisier.
A suivre.
Micromega CD + Philips DVP9000S + Sansui 717 - Tag AV32R - Atoll AM100 + AV100 - Dynaudio BM + Caisson DIY
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 21:35
Sacré bête ...
Alors il cogne comment ?
Tu as pu avancé dans ta finition ?
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 22:27
aurelien a écrit:
Sacré bête ...
oui comme tu dis sacré bête, ça sonne bien bas, j'ai testé avec des DVD audui ou des SACD. Pour la hifi j'ai abandonné provisoirement car il me faudrait un filtre actif, ce dont je ne dispose pas actuellement, faut que je revoi ma stratégie de ce coté. Comme ça j'ai déjà démontré l'apport du caisson..
Actuellement je tente de finir l'accord du caisson. Après l'oreille seule, je teste avec un soft qui fait générateur / analyseur de spectre. Voir les urls suivantes par exemple :
http://www.hometheatershack.com/roomeq/
http://www.pensa.fr/correctplot/eq.htm
Le pb c'est de disposer d'un micro avec la bonne réponse en fréquence. Pour l'instant j'utilise le micro d'un sonomètre à 30E, ça donne une idée.
La suite dès que j'ai un peu de temps.
MessagePosté: Mar 16 Oct 2007, 00:00
allez, pour la route, une petite photo de la bête dans le salon :
 Sujet du message: caisson de grave
MessagePosté: Lun 25 Fév 2008, 17:31
bonjour
j'ai trouvé une paire de monacor 380en occasion et j'ai une question, peut on comparer ses HP à une paire de beyma 18lx 60 ?
qui aurait un avis dessus ?
merci :D
 Sujet du message: monacor/beyma
MessagePosté: Jeu 28 Fév 2008, 19:15
up
pas de réponses ??
