Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: beyma
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005, 18:50
bonsoir;je viens d'acheter 2 beyma 12 br 70 pourriez vous me conseillez pour le caisson correspondant a ces hp. volume, dimmensions.merci
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005, 18:59
1 seul caisson avec 2 hp ?
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005, 20:31
le volume se calcule avec les parametre du hp , et en fonction de sa charge
par la charge , j'entent , le type de caisson
clos ,bass reflex , tobogan , bafle plan , horn , bandpass , ect ect
le mieux et le plus simple a fabriquer c'est soit un clos , mais donnera des bass seche et ne decendra pas fort bas !
le bass reflex un peu plus compliquer mais donnant un grave plus profond et moins pechu !
les autre charge on leur avantage et inconvienient mais demande un travaile tres preçis et soigner et des connaisant en ebenisterie complexe ( et en acoustique pour le calcule de surfaçe et charge ! )
MessagePosté: Mar 15 Nov 2005, 08:05
salut steph..
idem que max,,s'est pour 1 ou 2 késon??
il ora quelle fréquence de coupure maxi??
as tu une limite d'encombrement??
Image Image
MessagePosté: Mar 15 Nov 2005, 14:28
Pour une charge close, il faut quand même un HP destiné à ce genre de charge, donc avec un Qts sufisement élevé (0,4). Un HP avec un Qts très bas ne donnera pas grand chose en clos. Chaque HP à une charge qui lui correspond, un HP qui pourrait être monté avec le même bonheur en clos, BR, plan, pavillon, etc n'existe pas.
A mon avis les Beyma sont conçus à une charge bass reflex.
Concernant la nature du grave, on ne peut shématiser le résultat de la sorte suivant qu'on est en clos ou en BR. Tout dépend du coeficient de surtension de l'enceinte et le l'accord résultant avec le HP. En charge close un Qtc de 0,5 (réponse transitoire optimale) ne donnera pas le même résultat que pour Qtc = 1 ou Qtc = 0,3. idem en bass reflex, un accord type SBB4 ne donnera pas du tout le même résultat qu'un accord type Butterworth tant en terme de rapidité et punch que de réponse en fréquence. Idem si l'évent est égal à10% ou à 100% de la surface du HP, les résultats seront différents à voume et accord égal.
MessagePosté: Mar 15 Nov 2005, 23:17
ce serait pour 2 caissons; volume maxi 80l frequence de coupure ignorée pour le moment je verrais après des essais.Je vous remercie pour vos réponses.
MessagePosté: Mer 16 Nov 2005, 08:55
tu n'as pas une petite idée ou une marge de fréquence sur lesquelle tu risque de filtré??? :?
si tu sais vers quelle fréquence tu vas filtré,,,je peu te dire quel caisson réaliser....
mais si tu ne sais pas,,il fodra régler levent à l'écoute!!!!
J'ai bien une solution passe partout mais tu ne descendra pas en dessous 40hz...""se n'est pas le meilleur choix""
si sa t'interese
bass reflex 80litre or volume du sub et de l'event,accordé à 30hz
se qui donne un event de 35cm de long par 2cm de large par 25cm de profondeur...""""les dimensions de l'event sont modulable
en fonction de ton cahier des charge.."""
si tu veu régler l'évent a l'écoute,,,,
réalise un event de 35cm * 2cm par 60cm de profondeur
il sera replié à 90° dans le fond du késon histoire d'obtenir les 60cm...
et ensuite il fodra faire des essai en rétrécissant la profondeur devent et effectuer des écoute et se jusqu'a se que tu trouve la dimension d'event qui te conviennent le mieux...
mais je répéte que le mieux est de savoir environ vers quelle fréquence de coupure ton késon sera filtré...
sa me permettré d'adapté l'accord de levent en fonction de la fréquence de coupure du filtre....
Image Image
MessagePosté: Mer 16 Nov 2005, 17:39
c'est la premiere fois que je vais faire de l'amplification active ,la fr du hp est situé a 35 hz,d'après ce que j'ai lu une coupure a 800hz est bonne mais j'aimerais aussi descendre dans les graves.A ce propos faut-il couper avant la fr ou en dessous de celle-ci.question bete; question de débutant!. a+
MessagePosté: Jeu 17 Nov 2005, 09:23
Je ne comprend pas très bien se que tu demande???
pour un coupure haute réalise celui ci..
Bass reflex 80litres accordé à 30hz....
l'augmentation de la sensibilité sera comblé par la pièce d'écoute ..
de plus l'accord bas permet d'éviter de détériorer les transitoires aux alentour de la fréquence d'accord...
levent faira 8cm de diamètre par 16cm de profondeur...
ou mieux,, 35cm de long par 2.5cm de large par 30cm de profondeur...
voilou bonne écoute
:wink: a+
Image Image
MessagePosté: Ven 18 Nov 2005, 17:43
merci de tes conseils, je pense réaliser le caisson décrit sur le site de dominique petoin en version 80l, qu'en penses-tu? a +
MessagePosté: Lun 21 Nov 2005, 09:08
Lequel??
Image Image
MessagePosté: Lun 21 Nov 2005, 10:35
Stephane, tu as dis que tu voulais une caisse pour tes hps, mais tu n'as pas dit l'usage que tu en ferras; Un caisson grave ou une enceinte large bande … pour du home cinéma, de l’écoute à domicile ou des moniteurs de (home) studio ? Je pense qu’il est mieux que nous le sachions tous afin de bien te conseiller !
Au plaisir , . Ghhhh
Du bruit pour faire du son !
MessagePosté: Lun 21 Nov 2005, 11:51
ce serait pour 2 caissons graves en hifi j'avais pensé au schéma de dominique petoin caisson de 50cm *54cm *45cm soit 95l avec un évent je me demande si le volume n'est pas un peu important pour ces hp.
MessagePosté: Lun 21 Nov 2005, 17:17
non ,le volume conseillé est de 90litres je crois....
donc 95litre s'est bien et puis est se que s'est 95litre or volume du sub et de l'event???
Cependant il se peut que l'accord du caisson ne soit pas adapté a la coupure que tu utilisera..
Mais comme le dit Ghhhhhh et moi mème,pour te conseiller correctement il aurait fallu savoir exactement l'utilisation que tu en faira et pour ma part surtout au niveau de la fréquence de coupure...
Image Image
MessagePosté: Lun 21 Nov 2005, 18:36
l'utilisation sera, ecoute au salon a volume elevé mais raisonnable,pour la fréquence de coupure je n'ai pas encore acheté les larges bandes je pensais a des fostex fe 207e.si tu as une idée de la coupure adéquate je suis preneur.A propos pour regler la frequence d'accord, quel appareil faut-il utiliser?. j'avais pensé au sonometre mais je n'en suis pas sur
