 Sujet du message: Conception caisson de basse
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 09:08
Bonjour à tous !
Voila, je voudrai savoir se que vous pensait de charger un caisson de basse avec un resonnateur façon dominique pétoin comparé à un BR, ce caisson aurai une coupure vers 250Hz .
Est ce que c'est utile pour un caisson coupé à cette frequence?
Est ce que le groupe delay sera bcp plus accentuer du fait de rajouter un resonnateur?
d'un autre côté je repousse les modes propres de mon caisson dans des frequence plus élevé qui ne seront éxcité en formant deux volumes de plus petite dimensions.
En ce qui concerne le groupe delay, si j'accorde ce caisson à la méthode de Phill en preferant une courbe de réponse plus attenué en dessous de 100Hz en favorisant justement le groupe delay .
MessagePosté: Mer 19 Oct 2005, 10:07
Personne n'à d'idées là dessus ?
j'ai lu dans un autre forum que de charger un caisson comme ceci, de type semi apériodique, comparé à un veritable BR c'était d'avoir une meilleur réponse impulsionelle, mais quand est t'il de la phase etc ...
MessagePosté: Mer 19 Oct 2005, 10:21
d'après D Pétoin le son est amélioré dans le bas médium il me semble. Donc pour un caisson de basse...
pour ton caisson soigne surtout le traitement anti-vibratoire. je ne connais pas les avantages d'un montage de ce type en terme de délai de groupe ou de phase. toutefois le groupe délai dépendant de la charge ( litrage + accord je ne crois pas qu'il soit modifié.
La "méthode de Phil" est excellente en terme de délai et d'adéquation avec la pièce.
http://www.brunochaza.com/data/forum/index.php ( forum de Basse )
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2005, 10:47
Merci de ta réponse !
mais je me dit que en rajoutant un resonateur je doit rajouter du delay donc je fait des recherche la-dessus, il y avait un post interessant à ce sujet sur le forum audax mais je ne le retrouve pas.
