Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 11:53
Et puis les HP sont des double bobines :idea:
4lex
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 13:27
Je ne pensais pas que c'était pour de la voiture. En push pul simple c'est ^pas très pratique en auto vu qu'un des HP est tourné vers l'extérieur.
http://www.brunochaza.com/data/forum/index.php ( forum de Basse )
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 18:35
alors tu ne savais pas que c'etait pour une voiture??? :shock: :shock:
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 19:56
:lol: Si, mais là tu semblais intéressé par un ce type de montage pour toi, avec ces HP là. En tout cas c'est ce que j'avais compris. Si c'est pour ce post, je ne sais pas, installer un amplis sortant du 2 ohms c'est sans doute possible mais le prix sera globalement plus élevé, le baffle sans doute plus gros. A voir. :wink:
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 23:37
Je parle bien de caisson pour voiture.
Tu penses quoi d'un basse bande avec deux 16 cm en push pull ?
4lex
MessagePosté: Lun 17 Avr 2006, 14:22
Ils doivent pouvoir être chargés en clos facilement avec un Xmax suffisant. Sinon si la charge donne 45 à 50 Hz à -3 dB c'est tout bon. Par contre le spl ne rivalisera pas avec les gros monstres.
Je trouve ça plutôt bien.
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 16:52
Bonsoir à tous,
je profite de ce topic pour vous poser une petite question de dimensionnement d'évents:
- je dispose d'un haut-parleur (woofer) de marque "EM Phaser",
modèle: "Impulse EI12" (1999) de 30cm (250W RMS).
(Ne pas confondre avec EI12 Série 4 de 2004!)
- les caractéristiques (que j'ai réussi à trouver sur le net pour ce modèle):
Model: EI12
Art Subwoofer / Normmaß der Membran 30cm
Nennbelastbarkeit in Watt 250 RMS / 4 Ohm /
Rendement : 88,7dB/1W/1m
Bande : 20hz – 150hz
Einbaumaße: Durchschnitt in mm 281 (diamètre) /Einbautiefe in mm 128 (profondeur)
Gesamtgüte Qts : 0,34
Äquivalentvolumen Vas in Liter 172,2
Freiluftresonanzfrequenz fs (Hz) : 22,7
IDEALES GEHÄUSE I. mit Innenvolumen Geschlossen 29 Liter
IDEALES GEHÄUSE II. mit Innenvolumen Baßreflex 29 Liter
Il est indiqué (site audioHIFI.de ou truc comme ça!) que
les volumes en caissons clos & BR sont de 29L (volu. intérieur).
(freq = ? 30Hz ? 40? 4x ?)
Je compte installer cet animal dans ma roue arrière de secours + mousse
au fond ("réverbération accoustique"?!) sur un ampli adapté.
Mes questions : qu'en est-il du/des events? une formule ?
=> j'ai trouvé au moins 4 formules différentes, et certaines avec des paramètres que je ne maîtrise pas... et des résultats aléatoires
(Long & Diam.) !
Je souhaiter "vérifier" le volume proposé (29L)... pour un BR...
=> un BR: modélisation O.P.R (M. PETOIN) ? ou autre...
(mais quelquechose de simple svp !) et connaitre la bande passante
du BR de 29L (ou un petit peu plus dans mon cas...)
Mon objectif est tout comme celui de Alfa51, de completer mon spectre
accoustique: 20 => 110 Hz.
Que se passe-t-il lorsque l'on passe avec un signal (source poste)
qui correspond à Fréso HP (22,7Hz) ????
=> La Résist. HP est maxi => il ne restitue pas cette fréquence? sature ?
J'attends vos conseils avec impatiente !! :D
ToR
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 17:46
je sais pas si ta finalement trouver une solution , mais bon comme petit sub auto se qui va bien et pas encobrant c'est le bazzokaa 20cm ça fait 120watt rms et ça pousse bien , mais juste suffisant quand on roule , il ne faut pas oublier que le caisson est dans le coffre et que donc a l'avant on ne perçois que 1/4 de se qu'il donne reelement ( a moins de mettre le hp en plage arriere mais je deconseille fortement !! )
en plus en roulant le bruit de la route fait que le son est recouvert en grande partie !!
deux hp de 130cm serait suffisant pour deux hp avant de 10cm , pour des hp de 20cm d'origine il te faut un 20cm sub minimum avec grande elongation , le mieux pour avoir un bon equilibre , un 25cm ou un 30cm comme marque , lanzar fait du bon qui va bien sans mentire sur la puissançe reel
si ta plus de sous il reste MTX , JBL ,ect ect ,evite les truc du genre boost et truc chinois ça a du look c coute pas chere mais il faut un 38cm pour donner autant qu'un vraix 25cm ;)
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 21:54
ToR a écrit:
Bonsoir à tous,
Model: EI12
ToR
salut
j'ai regardé avec 29 litres en clos ou en BR ça va. Perso je le monterai en clos, la coupure f3 étant à 52 Hz ( le br serai à 46 mais avec une bosse de 2 dB).
Du coup le grave sera correct et le montage plus aisé.
en BR à priori l'accord devrait tourner autour de 33 Hz. Pour ce qui est de l'évent (s) : Quelle est la profondeur disponible ?
Par exemple :
4 évents de 28mm par 190 (l'air manquant de place pour sortir tu pourrais avoir des bruits d'air à grosse puissance)
1 évent de 45mm par 110 de long ( mieux mais encore juste)
1 évent de 58 par 200 (mieux)
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 16:38
Yop !
Super !! Merci à toa, de t'être donné la peine !! :D :D
Alors j'ai regardé dans mes tiroirs, j'ai 2 events identiques en stock.
-Diametre intérieur: 4.6cm
-épaisseur: 2mm (=> 5cm Diam. ext)
- longueur nette dans le caisson: 6,1cm
- longueur totale event (cad avec dépassée ext) : 6,5cm
Puis-je arriver à ququechose avec cela ?
Sinon, je suis prêt à acheter du PVC !
(32, 40, 50, 63, 100 mm, -3mm d'épaisseur)
Peux tu me proposer un compromis?
Je voudrais un seul event !
- Profondeur caisson: 12cm - diamètre maxi: 8cm
(côtes "menuiseries", prévoir un peu espace !)
En fait: Je préfèrerais PLUTOT COURT (& large!) que LONG !
En te remerciant,
ToR
PS: Les 29L == volume nécessaire intérieur ?
= il faut rajouter : volume enceinte: 2,5L env, renforts.....
PS2: Sinon clos...aprés tout !
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 22:21
12 cm c'est pas profond ! :lol:
La longueur de l'évent dépend entièrement de son diamiètre ; on ne choisit pas et plus c'est large plus c'est long. Plus l'accord de l'évent est bas et plus l'évent est grand... Ici le cas est sévère :
En Br je pense que seul un évent coudé pourra faire l'affaire.
Soit en pvc, placé sur le coté genre 60 par 235 virage compris.
Soit un évent coudé type monacor 85 par 370 (accord un poil plus haut mais ça le fera)
http://www.monacor.com/fr/produktseite_suche.php?artid=2463&spr=FR&typ=full
Pour le volume : c'est 29 litres utiles, donc ta caisse doit rajouter celui des autres choses (évent hp renforts...) tu peux insèrer de la mousse acoustique pour augmenter artificiellement le volume et compenser un peu les corps étrangers. elle ne doit pas géner le flux d'air.
A mon avis ne perce qu'après avoir essayer en clos car les courbes sont proches et le délai de groupe un peu meilleur.
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 15:44
Salut !
Je suis en train de préparer quques plans...
histoire d'estimer correctement les coupes & volume utile...
Merci pour ton aide, je commencais à perdre les pédales ! :D
L'idée de l'évent me séduit beaucoup,
je vais en tenir compte dans mes dessins ! :wink:
Je vais suivre ton conseil,
et tester le caisson clos :)
Merci, je te tiens au courant (photos ? :P )
MessagePosté: Dim 07 Mai 2006, 10:57
Salut, finalement je me suis dégoté deux woofers Focal Polyflex 27H en occasion.
http://www.focal-jmlab.com/kr/car/archives/polyflex/27h.htm
Du coup j'hésite entre un BR simple ou passe bande... push pull ou pas.
En simulation il descend à 35Hz -3dB dans seulement 45 Litre c'est pas mal :D
4lex
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 20:31
Voici les bestiaux
:D @+
4lex
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 22:52
Pas mal. Moi j'ai deux 27K en polykevlar... 8)
