Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 09:09
speed a écrit:
Sinon j'habite Limoges (haute-vienne, dep 87).
jerome69100, le problème de l'achat à l'étranger, c'est la barrière de la langue et le cout du transport.
A voir et réfléchir.
Euh, on est en europe et il y a l'euro ! Les banques ne jouent pas vraiement le jeu et c'est un peu dommage.
Tu as aussi la possibilté de passer par les sites français mais ils sont plus cher. A Limoges des magasins d'électronique il n'y en a pas ?
Encore une liste non exhaustive de magasins que tu peux contacter et commander
Saint Quentin Radio :http://www.stquentin.net/index2.php
AG electronique : http://www.ag-electronique.fr/
musikit : www.musikit.fr
selectronic : www.selectronic.fr
conrad : www.conrad.fr
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 09:23
Merci,
Concernant, les magasins sur Limoges, il en reste 1, mais il n'assure pas question technique, enfin il mélange un peu et même beaucoup les choses.
Je suis dans une région de retraité, cela a des avantages et ses inconvénients.
Je regarde et me renseigne sur les sites que tu ma donné.
Je te remercie.
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 10:16
salut speed.
avec un module complet pour subwoofer tu peu tout faire comme réglage..
Il faut bien sur mettre le prix
chez Hypex tu en trouveras ici.
http://www.hypex.nl/submodules.htm
je ne connais pas la réputation de ses module complet..
avec un UCD,,il te faudra un alim""transfo/pont de diode/capa de filtrage""
je ne pense pas qu'il y est de réglage sur les UCD....
s'est un simple amplificateur...
par contre les UCD sont pluto bien réputé au niveau qualité de son...
certain ampli pro sont très réputé comme crown ou méme Bcorde qui construit ses ampli lui méme et qui a bonne réputation...
autant sur la dynamique que sur la tenue du grave..
ici l'ampli est complet tu n'as pas besoin de fabriquer une alim...
par contre comme sur l'ucd ,,il 'n y a aucun réglage a part le volume..
il te faudra donc acheter ou fabriquer un filtre actif...
behringer en fabrique de bon..
et si tu a les moyens,,je te conseil de très loin en DCX2496 avec lequel tu pourra tout faire méme programmé un égaliseur par PC...
cependant il te faudra du temps pour le prendre en main...
bridgé un ampli s'est lorsque ton ampli dévelope par exemple 2 fois 100watts...
tu branche l'ampli d'une certaine facon et tu obtient 1 * 200watts..
sa te permet en général de doubler la puissance...
Perso je te conseilleré comme ceci...
si tu as les moyens!!!
je te conseil un ampli professionnel du style CROWN ou dagone450..
il te donnerons 100% de satisfaction tu sera sur de ne pas ètre déçus..
se sont des ampli qui se marieront très bien avec un sub a menbranne lourde comme les tient...
après un module ampli tout compris comme le lien que j'ai déposse avant seré très bien aussi méme si il reste moins bien qu ' ampli pro..
l'avantage s'est que tu ne te prend pas trop la tète sur le montage..
ensuite un UCD a aussi très bonne réputation compte environ pour 200euros d'alimentation en plus..
un très gros transfo et des grosse capa de filtrage sont très importante pour le grave...
75euro le transfo
100euro de capa..
Dans le cas ou tu tinteresseré a un ampli genre UCD ou pro,,je te conseil un filtre actif
si tu as les moyen
un Behringer DCX2496
avec moins de moyen sont petit frère dont je ne connais plus les référence..
N'ésite pas si tu as des questions.
Image Image
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 10:35
Je te remercie de tes explications, pour l'instant je vais me contenter d'un module, j'ai une proposition sur un DS2 et un DS4, l'un fait 175w l'autre 400W. Lequel choisir ???
J'attend toujours le prix du Monacor.
Le pourquoi du comment sur mon choix et simple, je vais me prendre la tête en choisissant un filtre et un ampli. Je pense que plustard j'y viendrai.
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 13:11
Choisi le plus puissant DS4, au moins sur que le HP sera tenu.
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 15:19
yes du méme avis que jérome sauf peut ètre si tu as l'intention de changer de matos par la suite....
la s'est toi qui voi...
mais le meilleur sera le 400
Image Image
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 20:24
je tient a preçiser que les module ampli monacor coute une fortune !!!
le ds2 dans les 250 - 300€ et le ds4 dans les 400€ si je me souvient bien !!!!!
comme module amplifier il y as aussi les dap (a voir sur http://highlite.omc.net/index.php/highl ... tive_range )
le plus gros fait 250watt rms 4ohm et coute +- 100€ ;)
maintenant le module est prevu pour du full range donc entree mic ,line , avec petite mixette integree et reglage treble bass et pas de filtre actif !!!!
mais ça ne coute pas chere du tout et il fonctionne tres tres bien , j'en et monter quelque un dans mes ençiente sono , et franchement il y as de la reserve de puissançe , un souffle quasi nul et ne chauffe pas bcp , bref un bon petit produit pas chere mais il faudra lui rajouter un filtre actif pour ton utilisation ;)
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 21:13
Pour l'instant, mon choix s'arrete sur le DS4 (dont j'attend le prix).
Jérome69100 et Iridium, je suis votre choix, car je ne pense pas faire évoluer mon instalation de sitot.
Doctor_Itchy, je tiens a te remercier, c'est encore une bonne solution, mais il faut rajouter un filtre (donc il me faut encore de la place), sinon question prix, no problem.
J'ai eu le prix du Monacor SAM2 : 410euros.
Cela ne va pas jouer sur le prix mais la puissance.
MessagePosté: Ven 02 Déc 2005, 11:41
Je viens de recevoir le prix concernant le DS4 : 329euros
Cela reste raisonnable.
J'attend lundi, car dans ma commande, je vais surrement ajouter des HP Fotex.
MessagePosté: Lun 19 Déc 2005, 19:33
Sinon dans la rubrique module pas cher il y a des modules ampli pour caisson chez Conrad :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... 13078#void
Y'a les specs les manuels et les schémas en pdf sur leur site.
Il y a le 150W à 159E.
Quelqu'un connait ? ça vaut quoi pour un caisson de basse HC ?
En plus en ce moment ils font -20% et livraison 48h00 si commande passée avant noël.
MessagePosté: Lun 19 Déc 2005, 20:04
Merci sato,
Pour info, j'ai commandé le module Hypex DS4, le colis part demain.
Je vous tiendrai au courant de ses performances.
Encore merci à tous de m'avoir aidé dans mes recherches. :D :wink:
@+Speed
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2005, 07:38
Je viens de recevoir mon module, mais pourriez vous, m'aider pour les branchements ???
J'ai bien une notice, mais pas en français.
Merci d'avance
@+ speed
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 20:12
Je tenais à vous remercier tous, pour vos conseils, comme vous vous en doutez, j'ai acheté le module HYPEX DS4. Après quelques écoutes, j'en suis très content, je ne pourrais pas faire de comparaison, car c'est mon premier DIY (caisson de grave) et aussi la première fois que j'écoute mes enceintes HC, avec un caisson. Le résultat est superbe, les graves me plaisent, l'amalgame HP Perlees (XL 10 passif et actif) couplé au module me donne entière satisfaction, autant en HC, qu'en HIFI. Les HP doivent se roder, donc je ne me souci plus du résultat final.
Maintenant, je vais me lancé dans la réalistion d'enceintes type pavillon avec comme HP des FOTEX FE206E ( PHIL ), qui iront complété mon système HIFI.
@+speed
Un remerciement particulier à PHIL, qui m'a (beaucoup) aidé à résoudre mes problèmes (branchement module).
