MessagePosté: Mar 04 Avr 2006, 09:58
dans un mouvement élastique, mais uniquement quand on est à la résonance, les deux extrémité bougent en sens opposés. Une suspension qui se rallonge puis se rétracte :
< ------------- > les 2 HP sortent en même temps
> ------------- < les 2 HP rentrent en même temps
En dehors de cette fréquence de résonance, cela ne fonctionne plus :
Au dessus de la fréquence de résonance le passif ne bouge pas (comme s’il s’agissait d’une enceinte close.
En dessous de la fréquence de résonance l’air est entraîné de manière rigide (comme s’il s’agissait d’un baffle plan) :
L’action des HP s’annule, les graves sont court-circuités.
D'où l'importance du choix de la fréquence de résonance. Mais qui dit 'résonance' dit aussi 'traînage' et basses collantes et caoutchouteuses ! D'où mon aversion envers les HP passifs. Désolé...
Les enceintes bass-réflex reprennent le même principe, mais le HP passif est remplacé par le petit volume d’air contenu dans un tube nommé ‘évent’ et qui fonctionne en piston telle une membrane fictive, toujours à la fréquence de résonance.
MessagePosté: Mar 04 Avr 2006, 11:04
je n'y connais RIEN en hp, d'ou une question peut être stupide :
L'idéal pour avoir une réponse en fréquence la plus homogène possibe est donc l'enceinte close ?
Je suppose que plus le volume est grand, plus le hp poura s'exprimer dans le bas du spectre (sans altérer le rendu des fréquences + élevées), est-ce juste ?
le BR est-il donc à proscrire pour la hifi ? quelle est la pente de gain pour le BR autour de la fréquence de raisonnance, sur combien d'octaves ? (est-ce juste de parler de pente de gain ?) ou alors est-ce vraiment au cas par cas en fontion du BR mis en oeuvre ?
MessagePosté: Mar 04 Avr 2006, 11:42
Super interessant merci !
Avec une membranne passive on ne peut pas éviter ce phénomène, par contre si on utilise un HP normal en passif là il est possible d'y mettre un filtre passe haut à la fréquence de raisonnance sur ce HP... ça ferait de gros composants mais bon (condos chimiques et self sur fer bon marché etc.)
Du genre un filtre 24 ou 48 db/octave en dessous de la fréquence de raisonnance et la membranne se considérera comme une paroie rigide (charge close) en dessous de cette fréquence... je sais pas si c'est possible, surtout le filtre...
Moi je veux bien essayer en tout cas, il faudrait les outils mathematiques et faire des simulations :shock:
4lex
MessagePosté: Mar 04 Avr 2006, 17:21
Si les HP rentre en même temps et sorte en même temps a Fr, il sont donc en phase, ils ne bougent donc pas en sens opposé?!?
Vous allez m'inculper de mangeage de choucroute?
http://groups.google.com/group/fuzzmeasure-fr
MessagePosté: Mar 04 Avr 2006, 18:11
Tu as la réponse dans ta question, leurs mouvements sont identiques
4lex
MessagePosté: Mar 04 Avr 2006, 18:35
Si les mouvements sont identiques, ils sont donc en phase mais Iriaax dit qu'il bougent en sens opposé aussi, j'ai donc pour une même question deux réponse "opposé".
MessagePosté: Mar 04 Avr 2006, 20:12
Tout est utilisable en hifi. Chaque type de charge apporte ses spécificités. Un BR tapera plus (en sono c'est important pour conserver de l'énergie sur les musiques amplifiées, type rock) et sonnera plus puissant.
Un clos chute plus tôt mais moins vite, à F3 égal c'est bien meilleur, en plus le délai de groupe (différence entre le son à l'entrée et à la sortie de l'enceinte suivant la fréquence) de l'enceinte est bien meilleur. Donc l'enceinte sonne plus rapide.
La coupure acoustique d'un BR est de 24 dB / octave et un clos c'est 12 dB / octave.
Encore faut il trouver un HP tournant bien en clos et descendant suffisament bas : charge importante et grosse surface de membrane. N'empêche que ça sonne terrible.
http://www.brunochaza.com/data/forum/index.php ( forum de Basse )
