boomer "électronique diffusion" http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=5664 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | fabrice [ Jeu 21 Juin 2007, 18:04 ] |
Sujet du message: | boomer "électronique diffusion" |
salut aux specialistes du HP de grave : je vois que "electronique diffusion" vend des HP de grave (31 cm) pour 25 ou 35 euros, équipé d'aimants de tailles honnetes ... est-ce que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'expérienter ces HP de chez ED ? merçi ... fabrice |
Auteur: | zalitron [ Ven 22 Juin 2007, 07:53 ] |
Sujet du message: | |
J’ai eu entre les main trois haut parleur de la série Sphynx SUB-8-DB : 20 cm membrane papier pressé, suspension petit plis et saladier alu, n’a pas assez de débattement pour en faire un bon sub et il est trop colorer pour un bas médium mais beaucoup de punch, je pense qu’il irait bien en application tel que combo guitare SP-W10-KS et SP-W12-KS : construit sur un même moteur et respectivement 25 et 30 cm , 4 Ohms châssis tôle, membrane papier pressé, suspension mousse double rouleau positif ( en ‘S’ ) Marche très bien en grave, a l’origine destiné au car-audio, ils y sont difficilement exploitable en raison de leurs faible QTS et du fort volume de charge que cela implique . Pour avoir démonté le W12 , la construction globale est très bonne ( meilleur que certain Beyma ): bobine cuivre double couche fil rond sur support Kapton / Alu, les pièces d’entre-fer sont usinées, la bobine est assez épaisse mais l’entrefer étroit Pour conclure on en a pour son argent cependant les paramètres T&S fournis avec sont fantaisistes . |
Auteur: | fabrice [ Ven 22 Juin 2007, 13:44 ] |
merçi zalitron pour tes infos ... pour etre plus précis, je "reluque" sur un boomer de 31cm, le SOWRB310PP . mon objectif prochain est de réaliser un caisson de grave pour accompagner les deux colonnes "zigmahornet" équipées de FE103 , que je viens de finir, et qui m'ont très agréablement surpris ... (sauf dans le grave bien-sur ...) ce futur caisson sera alimenté par un ampli dédié à l'ensemble, donc pas de problèmes de puissance ou de compensations, meme si je ne suis pas chaud pour les déphasages duent aux compensations ... voilà ... je me posais la question sur ce HP , compte tenu des différences de prix avec "de la marque" et de mon projet ... mais les spec de ces HP ne sont pas données ... et meme si elles l'étaient, elles seraient peut etre fantaisistes en effet ... fabrice |
Auteur: | ezza [ Ven 22 Juin 2007, 15:54 ] |
salut "electronique diffusion"..........bonne boutique matos plus pour la sono.............la Hi-Fi pas trop A+ |
Auteur: | zalitron [ Ven 22 Juin 2007, 17:46 ] |
Fabrice-> Si c’est seulement pour faire du grave jusqu’a 150 HZ, je pense que n’importe quelle gamelle (un tans soit peu bien faite) avec une Fs basse fera l’affaire. Il y a des séries ‘budget’ chez Visaton http://www.conrad.fr/webapps/boomer_sp_w10.html et Monacor http://www.avls.fr/prgphp/show_cat.php?catid=114 |
Auteur: | fabrice [ Ven 22 Juin 2007, 20:19 ] |
oui, electronique diffusion est une bonne boutique : je commande chez eux depuis pas mal de temps, que cela soit pour le boulot ou perso ... mais faud quand meme trier, à ces prix là tout n'est pas top ... merçi pour les zinfos sur les HP "version eco" ... j'espère en effet qu'une bonne "gamelle" suffira à me faire un grave correct en dessous de 200 hz ... ... je suis tenté d'acheter cette "gamelle" de 31cm chez ED dès que j'aurais l'occasion, d'en profiter pour me familliariser un peu avec les mesures sur HP (voir sa Fs etc ...), puis de le monter dans un coffret clos (je peux aller jusqu'à 200L sans problèmes ...) ... bon, encore un projet à tenir ... fabrice |
