 Sujet du message: Commande moteur synchrone
MessagePosté: Ven 16 Mar 2018, 18:12
J’utilise ce schéma pour piloter un moteur synchrone Crouzet de 7,2W.
Tout simplement un XR2206 suivi d’un ampli-op et un amplificateur à base de TDA8954 avec son alimentation à découpage intégrer pour la partie puissance. Avec un torique en sortie de 10VA j’arrive à avoir une tension de sortie parfaitement sinusoïdale et de 230 volts max, avec un torique de 30 VA j’arrive à monter à 350 volts max. il suffit de jouer sur RV1 pour avoir la tension désirée.
Par la suite je suis passé à des amplificateurs à base de LM3886 (montage en pont) avec alimentation symétrique pour le XR2206, suppression de l’ampli-op.
Alimentation à découpage 240W 2x30V pour les LM3886 comme celle-ci :
Cette configuration me convient mieux car le transformateur d’alimentation du TDA8954 chauffer un trop.
Sinon j’avais en projet ce montage, XR2206 avec alimentation asymétrique et LM4766.
Pour tous ces schémas je me suis baser a l’origine sur celui-ci mais il manquer de puissance pour mon moteur.
http://lenco.reference.xooit.fr/t182-Va ... ecteur.htm
