MessagePosté: Dim 16 Oct 2005, 15:13
Voilà le preamp fini
Le reste comme tjs est là :
http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=9
J'ai un petit soucis d'alim : une fois la partie preamp connectée la tension chute à 12V au lieu des 15V. Faut que je creuse. Sinon les première impressions d'ecoute sont bonnes. C'est un peu ecourté en haut mais ca devrait se déler avec le rodage, les basses sont bien sympa pas besoin de caisson sur les fostex. Coté ronflette : pas l'ombre d'un poils de C_____E dans les HP.
Marc
MessagePosté: Dim 16 Oct 2005, 16:06
Idefixes a écrit:
Voilà le preamp finiJ'ai un petit soucis d'alim : une fois la partie preamp connectée la tension chute à 12V au lieu des 15V. Faut que je creuse.
Salut Marc,
Bon, comme toujours : p'tain la réalisation ! et pardon aux familles et tout ça ;)
Sans dec, joli morceau.
Pour ton alim, je viens de jeter un oeil au schéma et au PCB, et tu peux peut-être essayer deux trucs. Mais attention les soudures ;)
1) T'as combien en sortie de prérégul (les LM317/337) ? Si t'as juste 15V, essaie de monter un peu avec RV1 et RV2 pour aller vers les 17-18V.
2)Dans le régul, la régulation se fait - je schématise - en prenant la tension de sortie, en la ramenant via un pont diviseur (R9 RV3 R3 et R10 RV4 R4) et en comparant cette tension réduite avec la tension de référence (les zéners). Ce qui se passe (peut-être) dans ton cas, c'est que la comparaison se fait sans prendre en compte les câbles qui amènent la tension au montage. Alors si le 1) ne donne rien, essaie dans un premier temps de déconnecter R9 et R10 du pcb de l'alim et de les connecter via des bouts de câble au + et au - de l'alim dans le boîtier du preamp, voir si ça change qq chose...
Tiens nous au courant, et encore bravo ;)
MessagePosté: Dim 16 Oct 2005, 16:28
Flat a écrit:
Salut Marc,
Marchi beaucoup Mr FLat,
Pour ce qui est de la tension en prerégule j'ai +/-18V même avec la partie preamp. J'ai testé le sensing au plus près des cartes ampliet ben c'est kif-kif bouricot tjs les mêmes +-/12V en charge
Autre chose, j'ai changé la cellule de la dual avec une AT95E et c'est bien mieux dans le haut du spectre.
Marc
MessagePosté: Dim 16 Oct 2005, 17:54
Marc
Joli Bébé mon garçon !
En attendant l'autre... :wink:
Alain.
MessagePosté: Dim 16 Oct 2005, 18:54
alsido a écrit:
Marc
Alain.
Celui là devrait être là, enfin celle-là, dans un moins d'un mois. :P :P
Marc
MessagePosté: Lun 17 Oct 2005, 22:04
Juste un petit coucou pour dire que voilà le RIAA est definitivement bouclé. Le problème d'alimentation est résolu grâce à Francois (il est tellement bon ce gars qu'il est capable de prevoir qd je vais lui passer un coup de fils :roll: :roll: ). En fait entre la sortie du Ne5534 et la base des transistor ballaste il y avait une resistance de 47K5, valeur bien trop grande. Normalement un stap devrait suffir. J'y ai collé des res de 22R et ca roule. De plus il y avait une erreur de valeur sur les resistances formant le pont divisuer sur le ref de tension du Ne5534. Le schéma sur mon site est rectifié. En tout c'est petit pré Riaa bien sympa, ca marche vraiment bien.
Marc
MessagePosté: Mar 08 Nov 2005, 20:58
Je viens de me faire un petit cadeau : Une thorens TD146 sur ebay très bon état général après nettoyage mis à part le capot qui est bien rayé (je vais aller du coté du polissage). Le tout avec les frais de port arrivé en 1 semaine emballé comme un pro pour 162€
Je poursuivre le nettoyage ne profondeur, essayer de polir le bord du lourd plateau, changer la courroie et mettre une bonne cellule. La c'est encore l'inconnu. Le bras est un TP11 et le porte cellule un TP63.
L'association avec le preRiaa fonctionne à merveille.
Marc
