 Sujet du message: MOTEUR PLATINE VINYLE
MessagePosté: Ven 23 Sep 2011, 20:43
Je suis intéressé par ce moteur
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... a/0440414/
pour entraîner un plateau de 6 kilos environ, pensez vous que je prenne trop puissant ou pas ?
Sinon je suis preneur pour autre marque ou modèle.
 Sujet du message: Re: MOTEUR PLATINE VINYLE
MessagePosté: Sam 24 Sep 2011, 12:34
Ben, la doc donne une inertie max de 180 gcm2, à vous de calculer.
Sinon on monte en général du Premotec ou de l'Airpax. Le Crouzet que vous mentionnez peut être impec, mais no se.
MessagePosté: Sam 24 Sep 2011, 22:08
Dans le style de ceux-ci
Premotec en courant continu
http://www.mercateo.fr/p/115F-370302/Mo ... ur_DC.html
Airpax
http://fr.farnell.com/airpax/9904-111-3 ... /dp/147877
Je précise que je recherche un 250 tours/minutes, car je possède les poulies et courroies au bon diamètre.
MessagePosté: Dim 25 Sep 2011, 01:05
Le modèle le plus courant est le 9904 111 31813 en 110V, alimenté komilfo en 230V via un ch'ti réseau ad hoc.
Exemple d'ensemble moteur + ch'tite carte sur la baie:
http://cgi.ebay.fr/Rega-low-vibration-motor-upgrade-PREMOTEC-/360396470370?pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item53e94db862
Le même en Airpax :
http://cgi.ebay.fr/Rega-low-vibration-motor-upgrade-AIRPAX-VERY-RARE-/360394225930?pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item53e92b790a
Sinon Airpax = Premotec = branche moteurs de Philips qui vole de ses propres ailes.
MessagePosté: Lun 26 Sep 2011, 19:40
J’ai les moteurs suivant mais impossible de trouver le datasheet.
9904 111 07411
250/300 rpm
50/60 Hz
48v/110v
MB01 2069
Je ne connais pas la marque et la puissance.
MessagePosté: Lun 26 Sep 2011, 23:08
9904 111 c'est du Premotec/...
Pas plus d'infos.
