 Sujet du message: Fabrication platine TD
MessagePosté: Jeu 08 Avr 2010, 09:17
Voici le début de mon projet de fabrication d'une platine TD, une des conditions du projet est un coût le plus faible possible donc un max de recup.
Actuellement les dépenses s'élèvent à 6€ (une plaque de medium) tout le reste étant récupéré à droite à gauche.
La platine tourne et la vitesse est à peut près régler, je finiollerai à la fin. Pour l'instant rien n'est fixé. Le support du bras est en cour.
Les premiers test son bon, j'investirai dans une meilleur cellule par la suite.
Voici la liste des composants / matériaux :
- Une plaque de medium 6€
- Bras, plateau récupéré sur une vielle platine TD pionner HS qui trainait dans le garage
- Alim récupéré je ne sait plus où
- 2/3 composants de récup (potard, bouton, connecteur, câble...)
- Plaque de câblage que j'avais déjà
- Cellule que j'avais déjà
Bon ça a rien à voir avec les supers platine diy usiné nikel de certain mais c'est pas le même coût ni les même moyen !
Voici une photo :
http://killiandt.free.fr/platineTD/DSCF1449.JPG
Et une petite vidéo :
http://killiandt.free.fr/platineTD/DSCF1450.AVI
La suite bientôt ;)
 Sujet du message: Re: Fabrication platine TD coût minimum
MessagePosté: Jeu 08 Avr 2010, 10:59
Me revoilà déjà !
J'ai fabriquer un support pour le bras avec un tube en métal, un en plastique et du silicone.
Ca marche nikel, y a encore des réglages à faire et acheter une meilleur cellule, mais c'est déjà pas mal !
Bon la cellule tient avec du double scotch et c'est encore un peu bricolage mais ça marche !
Voici ce que ça donne en lecture :
http://killiandt.free.fr/platineTD/DSCF1452.JPG
Vidéo (avec son) :
http://killiandt.free.fr/platineTD/DSCF1451.AVI
Voila !
MessagePosté: Lun 19 Avr 2010, 18:20
Voici l'avancée du projet :
La platine marche et je m'en sert, la première couche de peinture est passée, reste à faire les finitions et acheté une meilleur cellule, de quoi calibrer tout ça, et me refaire un câble de modulation parce que la mon lecteur cd est débrancher, mais c'est déjà plus que bien actuellement !
Voici une photo :
http://killiandt.free.fr/platineTD/DSCF1457.JPG
MessagePosté: Ven 23 Avr 2010, 10:39
J'ai une petite question, le blindage interne à la platine donc au niveau du bras et entre le bras et les rca, je le relie ou ? à la terre ?
Sinon j'ai reçu et monter mon câble de modulation, j'ai remplacer les 2 rca de sortie, j'ai modifier légèrement le bras et je l'ai recâbler, donc ça avance :)
D'ailleurs, le blindage du câble de modulation est relier au neutre coter source, mais sur une platine vinyle il n'y a pas d'électronique donc il ne sert à rien ? Il faudrait mieux le relier à la terre aussi non ?
 Sujet du message: Fabrication platine TD [MAJ] Nouveau bras
MessagePosté: Lun 03 Mai 2010, 19:58
Alors après avoir fait plein d'essai de câble jamais assez souple pour recâbler mon ancien bras, je me suis fait un bras de A à Z avec 100% de récup.
Pour le fil du bras j'ai enfin trouver du fil assez souple récupérer dans un bobinage de ventilo pour pc.
Le tube du bras c'est une flèche alu (j'ai fait du tir à l'arc fut un temps), le porte cellule est "usiner" dans un bout de profiler alu.
Faut que je finisse de câbler le blindage.
Sinon j'ai changer la régulation du moteur qui était un simple potard par un montage à transistor avec 3 potards de précision pour un réglage très fin de la vitesse.
Et voila 2 photos :
MessagePosté: Sam 08 Mai 2010, 12:14
Un petit lien qui peut être utile pour les reglages de géométrie:
http://www.vinylengine.com/cartridge-al ... tors.shtml
Mais tu le connais peut être.
Bon courage.
