 Sujet du message: cherche info sur platine vinyle trentenaire
MessagePosté: Mer 23 Déc 2009, 16:05
bonjour, j'ai acquis une pioneer pl10 qui semble en super etat. Moteur tourne bien, super propre, couroie neuve, MAIS, la platine tourne pas assez vite.
Et je vois que le plateau rencontre une resistance autour de son axe.
D'ou ma question, est ce que l'axe du plateau est mobile ou fixe ? S'il est mobile, ça veut dire que la il est grippé.
La platine est restee 20 ans dans une armoire dans un carton.
Si quelqu'un sait, merci de me renseigner, et de me dire ce que je dois peut etre huiler (si le probleme vient de là)
MessagePosté: Ven 01 Jan 2010, 20:37
Je pense que ton souci vient de l'axe, j'avais déjà restauré une PL11 ou 12, je me souviens que l'axe est graissé.
Il faut donc que tu démontes l'axe pour nettoyer la graisse d'origine qui a du figer (lorsque tu démonte l'axe attention à ne pas perdre la petite bille) avec un chiffon et des cotons tiges pour le puit.
Tu remplaces avec de la graisse neuve, et tu vérifies aussi que la courroie ne soit détendue.
Et c'est reparti pour 20 ans de plus...
Olivier
Mon Système : JUKE BOX Wurlizter LYRIC "Push-Pull 2N3055 mono !"
 Sujet du message: archéo mecanique
MessagePosté: Ven 01 Jan 2010, 21:45
merci, j'essaye des que je l'ai a nouveau dans les mains (je l'ai offeret), mais je suis curieux de voire car de mémoire j'avais regardé et il me semblait que l'axe etait pas amovible, d'ou ma question. Merci en tout cas
MessagePosté: Sam 02 Jan 2010, 19:41
L'axe se démonte comme sur toutes les platines
Il faudra démonter par le dessus le chassis suspendu (si je me souviens bien), et désserer une petite vis à l'intérieur de la platine pour libérer et sortir l'axe du plateau.
Olivier
