 Sujet du message: Bras pour Platine Vinyle DIY, à 2 balles !?
MessagePosté: Mar 02 Juin 2009, 06:37
Je me suis inspiré du site de M. Altmann qui réalise un bras d' aspect vraiment "rustique" et qui a aiguisé ma curiosité.
Voici ma version:
http://img197.imageshack.us/gal.php?g=dscf0513.jpg
Je ne sais s' il fonctionne pour le moment, mais il n' y a pas de raison qu' il ne remplisse pas son rôle. L' écrou au bout du bras simule une cellule de 5g.
Je pense que je vais lui "coller" une AT95 et on verra. Il faut que je trouve une solution simple pour l' antiskating.
Suite au prochain épisode...
Gérard
MessagePosté: Mar 02 Juin 2009, 12:17
Voici de le site qui m' a inspiré.
http://www.altmann.haan.de/tonearm/
G.
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2009, 06:09
Réglage du bras. Il me reste a cabler la cellule. Il me faudrait pour cela un peu de fil émaillé de 0,2 que je n' ai pas en stock.
Par ailleurs, il faut que je trouve une meilleurs solution pour le pivot. Il s' agit ici d' une tige métallique surmontée d' un rivet !
http://img223.imageshack.us/gal.php?g=dscf0515.jpg
G.
 Sujet du message: fil & unipivot
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2009, 10:01
Bonjour Gérard,
Tu est déjà bien en "orbite" avec ton bras .....
Félicitations.
Pour un projet similaire j'ai utilisé un fil (extra fin) Cu sortant des anciens radio lampes Tr/fm .....(encore recouvert de soie/lin).
Une solution "high-end" .... et une dépense "pour une pomme et une poire".
Mais j'ai encore poir ton projet du fils Cu (verni/émaillé) que tu cherche.
Via la poste je pourrais te transmettre ..... 4x70cm .... OK ? (pour une pomme et une poire) ... adresse via MP.
Pour mon projet "bras unipivot" j'ai conçu un concept "kinematic bearing" (en home made) .... un truc semblable d'une rotule de genou ...
La pointe fixe (1 bille) repose sur un roulement (3 billes) sur le bras ....
Les billes viennent d'un vélo poubelle ....
Ce concept sort du commun et avec un look "extra terrestre" ... (et pour une pomme et une poire) ....
Le reste est similaire a ton concept .....
Allez, salukes ... bonnes écoutes trésors rond noir
Karel
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2009, 18:08
Si tu as l' occasion de montrer ta réalisation, ce serait pas mal...
J 'aimerais, à terme pouvoir fabriquer une platine complète, en DIY.
Mais je ne suis pas équipé des machines pour le coté mécanique..
J ' accepte ton offre pour le fil émaillé.
Je t' envoie un MP.
G.
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2009, 19:44
Bonsoir gérard,
Comme promis, via la poste je t'envoi le fil Cu (émail) ... avec le sourire.
Pour le bras "roulement cinématique" pas besoins de machines.
Un tube Alu 10mm, 2 rondelles, 3+1 billes vélo poubelle, colle K7, une lime ronde fine..... et surtout du doigté (mécano) suffit .....
Tout cela pour un bon "4 balles" (et pas deux balles)
Roulement cinématique unipivot.... do it.
Allez, salukes.
Karel
(je n'arrive pas a une insértion d'une image de mon embryon de bras ......help.
Je passe via Google)
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009, 08:38
Bonjour Gérard,
Voila, ton fil Cu (émail) est à la poste ....
Et ci dessous mon premier embryon de bras (uni-pivot) en concept "roulement cinematic" avec un montage minute labo sur une vielle dame EMT930 (mono) ...
http://img141.imageshack.us/img141/7333 ... arm001.jpg
Pour seuement 4 balles cela "marche musicalement" ....
Possibilités pour fonctions réglage: VTA, Azimuth, etc .....
Autres détails d'améliorations .... via MP.
Allez, salukes
Karel
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009, 12:37
Gasp! C 'est du joli travail. Avec ça je ne vais plus oser montrer la suite de ma réalisation...
La seule chose qui me semble défavorable, c 'est que ce bras risque d' être pesant...
Quel rôle est-ce que ça joue sur la musicalité ? Je ne sais pas .
L' axe de mon bras pese 15 g. le contrepoids en bois pese 9,5 g ( + les parties métalliques).
Avec un autre bois, l ' axe peut peser seulement 8 g.
Merci encore pour le fil. Je suis impatient de brancher tout ça...!
G.
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009, 13:21
Le bras (en Alu) était que le premier embryon (afin d'apprecier les divers difficulter mecano).
En ce qui concerne la question de "musicalité" .... tout est relatif et est fonction (lire symbiose) avec le concept du bras, les composant du bras, la celulle, le pré-amp, Riaa, amp, drivers, local d'écoute , etc ...
Pour répondre à cette tracaserie de "musicalité" il te convient d'en construire multiple-concept et de faire un concours (aveugle) labo toujours avec la meme (type) cellule avec les bons réglages fastidieux et mesures ad hoc ....
Mon but principal était de concevoir un unipovot "hors des commun" et facile réalisable (sur une table cuisine) et avec "tout" les réglages indispensable..... tout cela pour une pomme et une poire ......
Bien sur, d'autre matériaux (plus léger et raide et amorphe et ... etc..) peuvent (eventuelement) faire bon mariage ....
In fine, ne pas confondre le poids (en gramme) du bras (!) et le poids (masse) dynamique de l'ensemble ..... (cfr la litérature scientifique concernant les bras TT).
Allez, bonne chance .... et belles découvertes musicals.
Do it .... pour le plaisir.
MessagePosté: Dim 07 Juin 2009, 12:11
Merci Octo; ceci n 'est qu' un premier jet. Si je décidais de faire un bras plus sophistiqué, je te demanderai peut-être plus de détails sur ton système.
Bon, ben on dirait que ça fonctionne plutôt bien...
http://img145.imageshack.us/gal.php?g=dscf0518g.jpg
Le bois et la Hifi font décidément bon ménage.
C 'est surprenant, même réglé de manière approximative, je vous assure que ce bras sonne très bien.
Il faut que j' installe un systme de lift.
Je pense que je vais également réaliser un bras "version longue", avec ses avantages, pour minimiser les erreurs de pistes...
Gérard.
MessagePosté: Ven 12 Juin 2009, 19:37
ça avance. J 'ai insallé un petit dispositif d' antiskating.
J' ai également mis une coquille porte cellule en métal léger..
http://img41.imageshack.us/gal.php?g=dscf0521i.jpg
G.
