 Sujet du message: Réglage bras DECCA
MessagePosté: Dim 01 Mar 2009, 13:03
Pour ceux qui possèdent un bras Decca et qui souhaitent la régler correctement, je vous laisse les indications qu'Olivier m'a préconisées :
"Pour le DECCA dans l'ordre :
1 Avec une règle vérifie la distance entre l'axe plateau est l'axe pivot du bras : 212mm
2 La cellule doit être légèrement serrée pour qui tu puisse la déplacer : vérifie la position du stylus avec la règle (au point A la cellule doit être // aux lignes et l'overangle le stylus : environ 1.5 cm + loin que l'axe du plateau.
3 Avec un disque usé sur le plateau la pointe doit effleurer le disque, le bras doit être // au disque (en équilibre horizontal) il faut déplacer le contrepoids et la hauteur du bras (vérifie avec un réglet une mesure du bras près de la tête et une mesure près du pivot ) la vis de réglage des 1.8g doit être à zéro .
4 Ensuite tu regarde la bulle elle doit être dans le cercle et concentrique, pour cela il faut régler la vis de dérière(dans le contrepoids), a chaque fois tu dérègle l'équilibre horizontal donc il faut jouer sur la position du contrepoids et sur la vis pour obtenir le bras horizontal et // + la bulle dans le cercle (il faut être au calme zen et sans ngard ni bobonne dans les pattes...)
5 revérifie le point 3
6 Quand tu as obtenus les 2 paramètres pil poil tu as fait 90% du boulot ! prend une bière ou la boisson de ton choix...
7 Serrer gentiment les 2 Vis de la cellule et vérifie à nouveau 2 +3 +4.
8 ensuite tu règle les 1.8 g avec le pèse cellule c'est plus précis (je pense que 1.6 serais mieux pour la DL160 le mieux est de faire des essais à l'écoute gramme par gramme avec le même morceau de musique et le même volume sonore).
9 tu règle le Bias en accord avec 1.8 ou 1.6"
Cdlt
Malik
