 Sujet du message: PLATINE EMPIRE MODELE 208
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009, 20:00
Je viens d'acquérir une platine EMPIRE 208 qui fonctionne sur du 115V 60Hz
(Motor histeresis synchronous 4 pole-dynamically balanced).
Le problème avec le 50Hz le plateau tourne plus lentement, J'ai trouvé sur le Net 2 solutions "lourdes":
Soit une alimentation qui génère du 115 60Hz:
http://www.norre.dk/TTPSU/TTPSU.html
Soit un variateur de vitesse pour moteur synchrone:
http://serge.bertorello.free.fr/synchro/synchro.html
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller? Existe-t-il des solutions plus simples?
Merci d'avance et à bientôt.
 Sujet du message: Re: PLATINE EMPIRE MODELE 208
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009, 09:25
C'est une platine à entraînement par courroie il me semble. Il est possible qu'il y ait une poulie à deux étages, un pour le 50 Hz, un autre pour le 60 Hz. Sinon faire fabriquer par tournage une poulie d'un diamètre plus élevé.
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009, 18:50
Bonjour Sky of September,
Effectivement la solution "poulie" est la plus simple, je vais recalculer les rapports.
Merci et à bientôt.
