 Sujet du message: repartiteur FM
MessagePosté: Dim 11 Mai 2008, 08:12
Salut !
j'ai une yagi sur le toit qui me fourni un signal extra au salon , et comme je viens de récupérer un autre tuner que je souhaite mettre dans mon garage ou je bricole ,il va falloir que je coupe la poire en deux ...
dois-je acheter un répartiteur du genre casto ou existe t'il du matériel un peux plus performant ?
merci a ceux qui y sont déjà passé ! :wink:
Eric
MessagePosté: Dim 11 Mai 2008, 12:00
Si le signal de ta Yagi est suffisamment puissant, un simple T suffira pour relier un second câble.
Il y aura bien une petite désadaptation d'impédance et une perte de signal, mais si ce signal est vraiment fort, cela ne pertubera pas tes tuners de manière sensible ...
Sinon, on trouve de petits pré amplis FM ou même tele-FM (large bande) qui possèdent 1 entrée antenne et 2 sorties pour un prix raisonnable.
Le gain apporté est de l'ordre de 10 à 15 db et tu ne devrais pas avoir de problèmes, sauf, comme tout pré ampli HF, un très léger souffle éventuel et pratiquement inaudible si tes tuners sont performants.
Bye - Daniel
MessagePosté: Dim 11 Mai 2008, 18:36
ok, merci pour l'info je vais tester déjà avec un simpleT ...
Eric
Rechercher:
