 Sujet du message: distorsion en fin de disque
MessagePosté: Dim 08 Oct 2006, 19:10
bonjour,
voici mon problème: j'ai de la distorsion en fin de disque (genre piano eraillé). Je précise que ma platine est DIY: embase en marbre, moteur Matsushita, et bras DIY (à base d'un bras lenco pour l'articulation horizontale et micros-roulements à billes pour le plan vertical. la cellule est une Shure V15 type 3. D'où vient le pb?
Merci de votre éclairage audiophile!
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006, 08:24
Comment as-tu réglé ta cellule ?
Quels gabarits ?
Géométrie du bras ?
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006, 08:46
le mouvement du bras n'est pas legerement plus dur en fin de course ? , ou peu etre en butee ( ou cable tendu ou autre ! )
MessagePosté: Mer 11 Oct 2006, 17:49
merci de vos questions.
il ne peut y avoir de gabarit, puisque c'est un bras DIY. Si quelqu'un peut me fournir des gabarits standards, cela m'intéresse. Toutefois, je suis allé sur un site SME. La position des articulation est trrès similaire au SME long. La cellule est réglée à l'estime, mais la Shure demande une force d'appui très faible. A priori, j'ai testé plusieurs solutions sans succès. La géométrie du bras est "pompée" sur un bras Thorens. Là aussi, si quelqu'un a la formule, cela m'intéresse. Enfin, je n'ai pas remarqué de différence sur la fin de course du bras. C'set là tout le mystère. Je crois savoir que les qualités d'un disque ne sont pas les mêmes en début et en fin de disque. Si vous avez encore des solutions ou gabarits, je suis preneur. Merci de vous préoccuper de mes petits problèmes, mais j'aime beaucoup écouter mon oeuvre, d'autant que j'ai trouvé une vingtaine de disques (état impeccable) pour 11 euros dans une brocante!
cordialement
MessagePosté: Jeu 12 Oct 2006, 08:13
Tu as des gabarits standards sur www.vinylengine.com (ou quelque chose comme ça).
Et aussi beaucoup de doc sur les bras,....
Une vraie mine d'infos :P :P
 Sujet du message: ça marche!
MessagePosté: Ven 13 Oct 2006, 16:17
j'ai trouvé d'où vient le problème. Il s'agit de l'antiskating (à fil) qui est trop lourd (il provient pourtant d'une récup). Bref, je l'ai enlevé et cela fonctionne à merveille. Voilà, merci pour vos réponses. Je vais étudier particulièrement le site vinylengine!
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 20:15
Pour une longueur effective donnée (distance pivot/pointe de lecture) il n'existe qu'une seule distance de montage (distance pivot/axe plateau) et un seul angle pour la cellule. Même pour un bras DIY. Voici un tableau avec les distances de montage du bras et angle de de la cellule pour des longueur effective comprises entre 200mm et 320 mm :
http://www.audioasylum.com/audio/vinyl/ ... 77287.html
Si tout ceci est reglé nickel, un gabarit standard comme ceux disponibles sur le vinyle engine fonctionne sans problème.
Tu n'a pas des photos de ton bras DIY?
 Sujet du message: bras
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 19:42
merci de ta réponse. Je ferai des photos ce WE!
