 Sujet du message: Comment obtenir plus de gain avec le préampli RIAA RCA
MessagePosté: Mer 19 Avr 2006, 19:38
Moderateur
Je viens de réaliser le montage RIAA RCA qui fonctionne parfaitement, relié à l'entrée de mon buffer à lampes 6SN7.
Cependant, j'ai deux problèmes:
Le gain est trop faible. Pour rappel j'utilise un buffer comme préampli. Le volume délivré par ce petit préampli RCA est insuffisant.
Je n'arrive pas à obtenir les tensions de polarisation iniquées sur le schéma. Je plafonne à 1.1V. J'ai donc essayé une paire de JJ neuve...et pas de tensions sur les cathodes. (ces lampes fonctionnent parfaitement)
Comment puis augmenter le gain de cet ampli ? J'ai la place pour ajouter une autre lampe (ECC83 ou ECC82 par exemple).
Comment peut on expliquer sur les tubes JJ ECC83S l'absence de tension de polarisation ?
Dans l'attente de vous lire,
Cordialement,
Cédric
Allez visiter mon blog :
http://halgorythme.diblogotus.com/
MessagePosté: Mer 19 Avr 2006, 22:18
aucune idée pour ton pb (et puis j'y ai pas réfléchi) mais le rca pas assez de gain !!! t'as un gain de 150 !!!! (fois pas des dB)
de dieu tu dois avoir un pb ou alors t'as mis une bobinne mobile bas niveau ou koi ?
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 08:29
Peut être, mais avec une cellule MM classique qui sort entre 3 et 5 mV, ça ne fait jamais que 0,5 à 0,7V en sortie de préampli, soit 3 fois moins qu'un lecteur CD.
Il faut ajouter un étage avec une triode supplémentaire. L'ECC82 avec son gain modéré me parait la candidate idéale. Un seul tube pour les deux canaux.
Diafan
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
