 Sujet du message: BRAS DECCA
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 13:50
Actuellement j'adapte un bras decca sur une TD 145 MkII, j'ai un gros souci de ronflette.
Comme la coque porte cellule est en plastique, le corps de la cellule n'est pas sur la prise de masse de l'ampli, donc ronflette enfin c'est ce que j'ai conclu. Quelqu’un a-t-il déjà rencontré le problème sur ce bras?
Olivier
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 19:27
t'as branché la masse du bras ?
sinon vérifies le cablage de ton bras avec l'ohmètre...
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 08:44
J'ai vérifié le câblage vu que j'ai tout changé. J'ai connecté la masse du bras sur la masse sortie droite (même câblage que sur le TP 16 d'origine).
Je vais tenter de connecter la masse de la cellule sur le plot de masse de l'ampli.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 09:42
salut,
Oui, ajoute un fil de masse classique en plus comme sur les TD 125 :wink:
 Sujet du message: Re: BRAS DECCA
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 23:12
Olivier
Bonsoir Olivier,
tu as toujours ton problème ? si oui qu'a tu comme cellule ?
Sur les bras Decca, la masse est reliée au tube du bras. J'ai une 145MKII avec bras Decca recablé fil de litz, pas de problème de ronflette.
Par contre si ta cellule est une Grado, beaucoup de Grado ronflent allègrement sur les Thorens
MessagePosté: Lun 22 Mai 2006, 07:14
Hello Pascal,
Justement je viens de t'écrire sur le bras DECCA.
Oui depuis j'ai revu le montage et tout est rentré dans l'ordre, mais le cable Cuivre-Ag que j'ai utilisé ne donne pas satisfaction par rapport au litz sur le bras TP16 (ancienne modif) ou alors c'est la cellule qui ne s'accorde pas avec (ADC XLM MKIII). de toute façon il faut que je revoie la copie sur cette platine pour l'huile, le litz ,les réglages et l'ajout d'un capteur pour l'arrêt automatique.
Si tu veux j'ai réalisé des fonds de palier en céramique.
Olivier.
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 13:07
Bonjour !
je profite que Electron -Libre ai ouvert un post sur les bras decca pour vous faire une petite demande !
je viens de recevoir les miens ce matin et les capsules d'huile pour le pivot
sont sèche !
pour les possesseurs de ces bras , pourriez-vous me dire comment vous avez pallier au problème ?
merci !
Eric
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 20:45
silicone liquide
daucuns préfèrent sans
c' surtout en cas de cellule trs desadaptée au bras niveau compliance
petite info pour s'amuser au calcul : 12 g la masse mobile du bras
docn bien réflechir
MessagePosté: Sam 03 Juin 2006, 07:32
tu peux m'en dire plus sur ce calcul ... :oops:
je compte y monter une at440
cela va pas être pour de suite car il faut que je fabrique la platine qui ira avec !
j'en suis a la fabrication de l'axe via un tourneur !
Eric
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 07:14
Dans mon cas aussi il ne restais qu’un micro goutte d’huile visqueuse pour le puit du pivot. Actuellement je n’est rien mis, d’après pascal qui utilise aussi un decca ‘’ ne rien mettre dans le puits’’ la difficulté étant de trouver la cellule qui s’adapte sur ce type de bras moi j’ai pas encore trouvé. Et je pense l'utiliser sur une autre platine.
Olivier.
