 Sujet du message: recherche condo RIFA
MessagePosté: Dim 05 Fév 2006, 21:24
Bonsoir !
il y a peu de temps, je me suis trouvé une TD d'occase sympa ! ( post : enfin une platine )
je suis en train de lui faire une belle caisse et je viens de m'apercevoir que l'un des condos et fendu ! j'ai fouiller un peux sur le net ,et j'ai pas été capable d'en trouver des similaire ... :oops: ! enfin ... ! plus qu'un grand discourt je vous pose une photo des condos :
sinon ... 0.033µF est bien égal a : 33 nF ? ou plutot 3.3nf ...
merci de vos renseignements !
:wink:
Eric
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 09:42
Membre Actif
bjr !
c'est bien 33nF et tu mets un WIMA 400V a la place, ça doit rentrer.
ceux que tu as d'origine sont assez vieux, change les, seules choses a regarder c'est que la tension de service soit la meme ainsi que l'empatement
Gg
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 10:02
Bonjour Gérard !
ok pour les 33nF ,le grand est un 0,47µF , que je suppose = a 470 nF
la tension de service est 250v ,je vais les démonter est voir pour l'empattement !
merci ! :wink:
Eric
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 10:04
Attention, il s'agit là de condensateurs de classe X, autocicatrisants et prévus pour fonctionner directement sur le secteur.
Il serait très imprudent de les remplacer par des condensateurs classiques spécifiés essentiellement pour du courant continu. S'il n'y a pas moyen de faire autrement, choisir des modèles 630V.
Mais les condensateurs RIFA série PME271M existent toujours. On les trouve par exemple chez RadioSpares (vendus par 5).
0,033µF = code commande 210-471
0,47µF = code commande 210-544
Diafan
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 10:12
salut a tous
Diafan:
Tu m’a retirer les touches de sous mes doigt :lol:
Je dirais même de classe X2 (750 Vac) 8)
réf chez Electronique Diffusion
CDPX2-33NF-15 0.75€ pièce le pas est de 15mm ( ce qui doit correspondre)
et pense à cc le condo avant d'y mettre les doigts :!:
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 10:37
merci a vous !
effectivement j'ai trouvé chez Electronique diffusion ! de plus j'ai une commande en cours , je vais vite voir si il peuvent faire l'ajout !
P.s.
les pattes des condos etaient tordu avant soudure ... je vous dit pas la misére pour les démonter ! enfin c'est fait !
merci de votre aide ! :wink:
Eric
