 Sujet du message: [Résolu] Moteur TD 166 mkII sur TD 150 MkII
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 16:10
Je cherche à installer un moteur de TD 166 mkII celui qui à un berceau de fixation triangulaire et des fils assez gros car le moteur d'origine qui à un berceau rond comme les TD 165, 160 mk I qui à mal vécu un transport par Laposte, axe tordu!
Bon j'ai installer cette version de moteur mkII, ça tourne à la bonne vitesse mais il vibre même à l'arrêt, j'ai déjà tenter avec une résistance de 10k 5W à la place de la 5.6k 5W, mis cette résistance sur le fil bleu au lieux des fils noirs, inverser le cablage, rien y fait j'ai toujours le même phénomène, ,reste que condo d'origine et un MKT 0.33µF avec une résistance de 5.6k avec comme filtrage sur le switch un 10nf, pour la 166 mk II c'est je crois un 0.15µf, une 10k 5w, un 2.5nf comme j'ai pas tout ça sous la main, ça viens de là :?:
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 19:07
Résolu, c'était le 10nf à remplacer par le 2.5nf comme sur les 166 MkII
