Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: enfin une platine !
MessagePosté: Sam 07 Jan 2006, 19:28
Bonjour ! :D
est voilà! tous content que je suis , aujourd'hui j'ai trouver une platine qui a première vus me parait sympas ... pour 20 euros !
la construction a l'air sérieuse il s'agit d'une Hitachi ps 10 , je n'ai pas trouvé grand chose sur le net ... a vrais dire rien :? mis a par des courroie de remplacement
il y a un sacré travail de nettoyage ! je pense utiliser de l'essence F pour
la nettoyer , je ne l'ai pas encore ouverte mais elle tourne impeccable !
je vous joint mes premières photos !
maintenant démontage tranquille :wink:
je l'ai montré a ma collection vinyl , qui dort depuis pas mal d'années ,ils avaient l'air content !
si vous avez des tuyauts sur cette platine je serais fort heureux !
Merci ! :wink:
MessagePosté: Sam 07 Jan 2006, 19:54
une fois le capot ouvert !
çà a l'air en bon etat !
MessagePosté: Dim 08 Jan 2006, 18:55
bonsoir !
après une journée de boulot la voila enfin présentable ! le l'ai branché sur un petit NAD 312 car pas de préamp phono pour le moment !
déjà avant écoute , gros beuzz et bonne ronflette au rendez-vous :?
pessimiste j'ai mis une galette de gary Burton que j'ecoute en cd , c'est pas mal du tous !! quelle santé ces vinyl !
me reste plus qu'a trouver ce problème de ronflette ...
la cellule qui est monté dessus est une ortofon om10 , ne sachant point la force d'appuis j'ai mis 1.5 g
sinon quelle graisse doit on utiliser ?
merci !
MessagePosté: Dim 08 Jan 2006, 19:41
Bienvenue au club du vinyl.
Pour la ronflette, c'est peut être un pb de masse: Tu as un fil à relier à la masse de l'ampli sur ta platine? Si il n'y en a pas, tu peux essayer d'en mettre un. Certaines platines font de la ronflette sans et d'autres avec?
Si c'est pas ça, il faut revoir les connexions, bras, cellule....
Pour la graisse, j'ai vu quelque part sur le forum qu'on peut utiliser de la graisse silicone, c'est ce que j'ai fait, cette graisse est bien adaptée.
bonne écoute
MessagePosté: Dim 08 Jan 2006, 20:24
merci pour le tuyaut !
je verrais demain pour cette histoire de masse ! pour le moment je me passe les disque "souvenir de mes vingt ans... :D c'est un régal ! et puis ....
avoir ces disque entre les mains , c'est autre chose qu'un cd !
:wink:
vive le vinyl !!!!
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 09:50
aujourd'hui résolu le probléme de masse il m'a simplement suffi de connecter la masse platine / ampli :roll:
resultat impeccable ! pas un poil de souffle :D
maintenant va falloir que je m'occupe de changer la courroie , a ce propos
il me semble que pascal avait donné une adresse en allemagne , que je n'arrive pas a retrouver si vous avez cette adresse merci de m'en faire part !
je vais fouiller l'historique du forum pour voir aussi qu'elle cellule je peux monter dessus, histoire de partir sur du neuf !
actuellement une ortofon OM10 que je trouve un chouillat "mole" mais bon !
dieu sait depuis quant elle est sur la platine ...
bonne journée a vous ! :wink:
edit : je suis aussi a la recherche d'une bonne brosse pour dépoussierer
avant lecture
merci !
Re edit ! ...
sur la carte que l'on trouve sous la platine , il y a deux capas et je me demande si il ne serait pas judicieux de les changer ?
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 10:24
Je ne pense pas que ce soit nécessaire, à moins qu'elles ne soient fendillées.
Ce sont des condos industriels RIFA classe X1 ou X2, normalement prévus pour le déparasitage. C'est du costaud!
Diafan
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 10:35
Diafan
Merci ! :wink:
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 15:58
Pour les courroies je me suis fournit dernièrement chez Electronique de diffusion, à 1,5 Euro la courroie, ça fonctionne très bien.
Olivier.
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 16:56
merci Electron-libre !
je suis allé faire un tour sur leur site mais je ne sais pas la dimension exacte de la courroie ( difficile a prendre ... )
je viens de trouver ce site je pense que je vais prendre là !
http://www.turntablebasics.com/belts/hitachi.html
merci encore ! :wink:
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 23:58
C'est sans problème chez eux (Ils vendent également des brosses en fibre de carbonne), mais ça n'est pas vraiment en allemagne :wink:
Alain.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 08:28
:D j'ai trouvé moins loin !
http://www.mrstylus.com/de/
et pour la brosse j'ai commandé une decca chez elite diffusion :wink:
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 10:56
J'avais aussi la même question que toi : c'est quoi le diamètre de ma courroie ?
J'ai mesuré la courroie à plat bord à bord en l’aplatissant avec un règle (tu peux aussi la schotcher) cela te permet de mesure la moitié du périmètre ( le périmètre = л D). Si tu n’as plus la courroie mesure l’entraxe entre le moteur et la poulie + le diamètre de l’axe moteur et de la poulie, si tu est fana de Problème de trigo fait un schéma + calculette, si tu as un logiciel de CAO c’est plus simple.
Comme la courroie est détendue prendre la taille en dessous du résultat du diamètre et à 1.5€ contre 10€ , tu peux aussi prendre 2 ou 3 diamètres différents (un bout de caoutchouc à 10€ ça me fait marrer !).
Olivier.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 11:16
:D c'est vrais que 10 euros pour une courroie ... !
mais bon ! c'est pas tous les jours :wink:
de plus je pense qu'un diamètre adéquat est vraiment nécessaire ....
plusieurs paramètres entre en jeux , la rotation exacte du plateau est intimement lié a la tension que celle-ci exerce sur le moteur qui lui force plus ou moins !
enfin c'est ce que je pense ... :oops:
:wink:
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 13:01
Oui si la tension n'est pas bonne ça patine et le plateau tourne pas à la bonne vitesse (cas d'une courroie usée : distandue).
Ce type de grande courroie plate permet pratiquement 1 à 1,5 cm d'élasticité et pour bloquer le moteur ou le ralentir il en faut plus que ça.
J'avais une platine Kenwood la courroie s'enroulait sur la poulie du plateau donc pour l'enrouler sur l'axe moteur il fallais tirer au moins sur 2 cm, donc je pense que si la courroie est + petite que l'origine elle va s'user + rapidement (car + tendue) et sens plus.
Olivier.
