 Sujet du message: basses frequences
MessagePosté: Ven 06 Jan 2006, 17:27
salut
j'ai fini un pre RIAA grado... ça marche bien
cependant, sur certains disques, j'ai l'impression que les boomers de mes 2.5 s'evertuent à passer du 15 Hz ! les membranes effectuent des courses immences, sans faire de bruit.... comme qd je passe un disque de frequences test, entre 10 et 40Hz.... ça craint ? Ca le fait moins sur des vinyl un peu plus " moderne", apres 1980....
Quel domage que le support soit si fragile... qd c'est bien enregistré/pressé... c'est tout bon !
Phill
MessagePosté: Sam 07 Jan 2006, 00:47
Ccouple bras/cellule qui résonne trop bas? Problème de compliance? Ton disque test permet il de déterminer la fréquence de résonnance de l'ensemble bras cellule? normalement cette résonnance devrait se trouver entre 8 et 12 Hz. Ni au dessous, ni au dessus.
Normalement les HP ne doivent pas bouger ou très peu et à des niveaux sonores déjà confortables.
un petit lien avec un tableau compliance + masse éfective du bras :
http://www.vinylengine.com/biologie_cellulaire.shtml
Si ce n'est que sur certains disques, peut être sont ils légèrement voilés ce qui implique quelques contraites à la pointe de lecture transmise aux HP?
MessagePosté: Sam 07 Jan 2006, 09:39
je suis completement ignard en matiere des technique TD et autres .... le lien ci dessus permet de rentrer ds le sujet efficacement... merci !
ma platine : Denon DP 30L, entrée de gamme du début des années 80.
http://www.apah69.dsl.pipex.com/denondp ... ndp30l.htm
ma cellule : Pro-ject K4, elle a un mois ...
http://project-audio.com/main.php?prod= ... es&lang=en
est ce qu'il s'agit d'une mauvaise association ?
le disque de test.... c'est un CD :roll:
Hier j'ai fait défilé un bon nombre de galettes pour observer : les affolements des menbranes ne sont pas systematiques :
Sur la flute enchanté de mozart / H v Karajan / Deutsch Grammofon 1981, enregistrement numerique !, les membranes s'affolent à tres bas niveau.
Sur Royal Garden Blues de W Marsalis, c'est impec, joli son, tous bien tenu.
Sur Voices Rising de Fareed Haque (j'adore !) il y a de l'infra grave !!! (je ne fais que le voir !)
Isabelle Mayerau 1984 galette épaisse, le son est splendide !
La question de base etait : il y a t il un risque pour les HP ?
Qd je pose le bras en debut de disque pour commencer la lecture, le bras voudrait déraper vers le centre sur les premiers 4 ou 5 mm graver large... il faut faire qlq chose pour compenser ?
Phill
MessagePosté: Sam 07 Jan 2006, 15:47
Tu pourras trouver ici les ajustements pour le bras et la cellule.
http://www.xs4all.nl/~rabruil/ttadjust.html
MessagePosté: Sam 07 Jan 2006, 19:07
Oui si le volume est important.
Je pense qu'il s'agit là de "sons" à très basse fréquence générés essentiellement par le rumble de la platine et le voilage du disque.
Il faudrait filtrer pour éliminer toutes les fréquences inutiles inférieures à un certain seuil, de l'ordre de 20 ou 30 Hz.
Ca se fait facilement en diminuant la valeur des capas de liaison dans le préampli RIAA.
Ce n'est pas pour rien que la plupart des amplis de la grande époque du vinyle avaient une touche de commutation "anti-rumble" qui mettait en service un filtre passe-haut.
Diafan
MessagePosté: Sam 07 Jan 2006, 20:05
merci à vous !
je devras pouvoir paufiner les réglages à l'aide du lien ci dessus...
Actuellement C3 = 5.6 µF... il faudrait la tomber à combien ?
Phill
