Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 11:13
Salut !
voici enfin ma platine terminé !
me reste plus qu'a y mettre une cellule neuve , et finir le préamp RCA ... !
bientôt bientôt ! :D
Eric
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 12:43
vite vite le pré ;-)
joli travail en tout cas.
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 12:50
Très belle réactualisation !
Alain.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 11:37
Bonjour ! :lol:
un petit compte rendu d'avancement du RCA ! je me régale !
et a ce qui parait , je fais chier personne en ce moment ! :D :D :D :D
:wink:
Edit :
j'oublier de vous dire que c'est ma premiere realisation ! soyez indulgant ! :D
Eric
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 12:05
indulgents ? mais t'es pas bien ?
si toutes mes réalisations étaient comme cela...
très joli travail pour une première
il y aurait bien une grosse restriction (et je prie pour toi...) c'est la longueur du cablage
enfin si la boite est en bon vieux métal bien épais... tu verras bien bien (ou plutot entendras !)
tu ne seras pas déçu par ce pré (je le conseille depuis très longtemps) c'est une tuerie qui vaut bien des trucs à 000 derrière le premier chiffre...
autre restriction : ta ligne de masse est bien isolée de la plaque de support SAUF en UN SEUL point ?
dernière modif que tu pourras envisager : il est bon de faire suivre ce pré phono par un cathode follower (t'inquiètes c'est juste un seul tube qui pourra partager l'alim ht sans pb et qui se cable avec 4 résistances et 2 condos par voie...)
l'impédance de sortie de ce pré est en effet un peu too much élevée
m'enfin t'inquiète ça marchera comme ça
encore une fois joli travail !
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 13:10
Effectivement, jolie réalisation.
Choix judicieux au niveau du préampli.
(peu être un poil difficile pour une première réalisation?A toi de nous le dire).
A quand la bobine mobile?
rv.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 14:34
bonjour gustare
effectivementbelle réalisation ! :wink:
juste une question, tu parle du pre RCA cependant lorsque
je regarde les photos de ton montage, tu utilise Trois tubes alors
que le pre RCA d'origine n'utilise que deux ecc83 ?
peut tu me dire quel schémas tu utilise ou éventuellemnt mettre ton schemas sur le forum.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 21:00
suis content que vous trouviez cela pas mal ! :wink:
faut que je finisse le cablage ! des masse et autre ! et pour jeanlin le troisieme tube , et un cathode follower ( 6n3p )
:wink:
Eric
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 21:22
Salut gustare
Pour une première réalisation, tu commences fort :D Le plan de câblage est très propre.
Tu pourras nous faire un CR, je cherche des idées pour un riaa, pourquoi pas celui-ci.
Tu as utilisé une régulation pour l'alim? Ca serait sympa si tu pouvais mettre un schéma ici ou sur le wiki.
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 04:49
je vais demander pour le schéma au maestro qui m'a pris sous le coude 8) mister grado pour ne pas le nommer ! ( et que je remercie encore ! )
petite pensée pour lui , qui je crois a des soucis de flotte en ce moment !
Eric
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 07:59
pour le moment j'ai rien connecté ! mais de part la construction ( deux PCB
collé cuivre contre cuivre / collé sur plaque inox ) :
la plaque inox est en contact avec les vis de fixations des support tubes ainsi
que le cuivre du collage ,
donc la question que je me pose , est de savoir si je doit mettre a la masse le support via un point/étoile ou, faire un point/masse isolé du support
ou :D je prévois les deux ,et je vois a l'ecoute ?
Eric
MessagePosté: Lun 27 Mar 2006, 13:40
salut gustare ,
ton cathode follower m'interresse beaucoup,
je suis en plein montage du pre RIAA RCA d'origine et j'aimerais
voir ton schémas afin de pouvoir prévoir le cathode follower si le son
du RCA d'origine ne me plait pas.
Je n'est pas encore suffisament de connaissance pour rajouter simplement
le cathode follower si besoins.
merci d'avance
Jeanlin
MessagePosté: Lun 27 Mar 2006, 13:53
jeanlin a écrit:
salut gustare ,
merci d'avance
Jeanlin
alim prise sur le 250 par une R de 15k découplée ensuite sur l'anode par un 47µF
entrée par un condo de 0,005 à 0,22, résistance de grille de 470k
dans le circuite de cathode : une 1000 ohms découplée par un 47µF de haute qualité suivi vers la masse d'une 47k non découplée, sortie du signal au point de liaison de la 1000 du condo et de la 47K, le condo de sortie dépendant de l'impédance de ce qui suit (mets un 10µF t'es tranquille)
ATTENTION la résistance de grille de 470k doit etre reliée non pas à la masse mais à ce même point entre les 2 résistances du circuit de cathode
cqfd
tube : ECC82 ou équivalent, ou 6SN7 ou équivalent
MessagePosté: Lun 27 Mar 2006, 14:11
Merci valvomaniaque :lol:
peut tu juste me dire la conso suplementaire du cathode follower
pour finaliser l'alim.
j'ai une paire de 6SN7GT JAN CHS Sylvania (vt231), cela serais ok.
MessagePosté: Lun 27 Mar 2006, 14:16
qq mA rien de bien méchant
bien sur que c'est ok, mai il te faut un seul tube
si t'es hyper maniaque tu mets les 2 tubes, chaquun sur un canal avec les 2 triodes en // (mais fodra pe équilibrer un peu)
impédance de sortie /2
