 Sujet du message: Fichiers image joints.
MessagePosté: Mer 31 Mar 2010, 17:43
Vous avez remarqué que vous pouvez maintenant ajouter de fichiers contenant des images à vos messages.
Actuellement leur taille n'est pas limitée mais considérez s'il vous plait que la largeur de l'affichage du texte prendra celle de la plus grande image jointe le rendant pénible, voire impossible à lire confortablement.
Réduisez autant que possible sa taille en utilisant un quelconque logiciel de retouche photographique, ils ont tous une commande "redimensionner l'image".
Une taille finale de 1000 x 1000 pixels est un maximum, largement suffisant sauf si vous digitisez un format A0 :roll:
Une image provenant d'un APN peut être réduite à moins 40% de sa taille originale sans perte de lisibilité.
Pensez aussi à recadrer pour supprimer les blancs ou les bordures inutiles.
Faites des essais.
Ensuite, réduisez la taille du fichier en l'enregistrant au format png ou gif ainsi elle se chargera et s'affichera beaucoup plus vite. Elle ne devrait pas dépasser 200 Ko.
Pensez à ceux qui n'ont pas encore ADSL et qui doivent patienter plusieurs dizaines de minutes :cry:
Après un temps raisonnable d'adaptation, les fichiers trop volumineux seront purement et simplement détruits et en cas d'insistance je devrais mettre une limite à la taille des fichiers.
 Sujet du message: Re: Fichiers image joints.
MessagePosté: Mar 12 Juil 2011, 10:20
Voici quelques utilitaires gratuits pour Windows capable de reduire des images en tas, sans les prendre une par une:
http://caesium.sourceforge.net/
http://www.inspire-soft.net/software/easy-image-modifier
http://www.obviousidea.com/fr/windows-software/light-image-resizer/
MessagePosté: Mar 01 Nov 2011, 20:59
Je rame à mort pour joindre des images. Je mets bien du jpeg mais voici la réponse que j'obtiens :
"Type de fichier image incorrect: l’extension bmp était attendue mais l’extension jpeg a été trouvée."
Évidemment le bmp ne passe pas. Surement rien mais ça m'agace. Le comble c'est que parfois j'y arrive.
Help.
Renaud
MessagePosté: Mar 01 Nov 2011, 21:29
Essaye de sauver ton image au format png (.png) au moyen d'un logiciel de retouche.
Il y a aussi une taille maximum d'environ 1,5Mo.
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011, 21:16
Salut Yves,
il est possible d'ajouter des fichiers, d'autres savent le faire mais moi je ne sais pas comment faire???
merci de ton aide
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011, 22:46
En fait, pour ajouter un fichier, il faut utiliser le petit formulaire en dessous des boutons "aperçu" "envoyer" etc quand tu écris ton message. Il y a dans ce formulaire le champ "Nom" avec la possibilité de parcourir tes fichiers. C'est là! :D
En revanche, saches que certains formats de fichiers ne sont pas supportés, comme le .pdf par exemple. Dans le cas où le site t'indique que le format est incompatible, il te suffit de faire un fichier .zip et d'envoyer ce dernier!
Une petite note pour les images, si possible, redimensionnes les de façon à ce qu'elles ne prennent pas deux écrans.
En espérant t'avoir aidé!
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011, 22:57
Merci François
J"ai cherché des boutons mais pas tout en bas :D
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 18:25
Bonsoir à tous;
Question : pourquoi vois-je les photos publiées par eko2 et pas celles que publie vapkse ? ? ? ? ? ?
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 18:30
Bonsoir Charly
Perso je vois les deux, avec Firefox comme navigateur :mrgreen:
Si tu as le navigateur windoqien il filtre peut être les posteur et interdit
le visionnage d'ampli à base de torique :oops: :oops: :oops: ( tapé pas la tête
ce n'est que de l'humoureee :mrgreen: )
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 20:02
Salut Charly.
Probablement parce que mes photos sont hebergées sur Dropbox alors que celle de Eko sont hebergées par le forum. Mais je ne sais pas pourquoi tu n'as pas accès au dossier public de ma dropbop. L'argument de Totof me parait être une possibilité.
Quoiqu'il en soit, tu peux retrouver la plupart des photos ici:
http://picasaweb.google.com/vapkse
Tu as quoi a la place des photos dans mes posts?
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 20:22
Je suis avec Safari et Mac OSx non Intel - et je n'ai pas envie de jeter mon super G4 - bi pro ! ! ! - le passer sous Linux serait possible, mais je perdrai toutes mes archives de mails ..... courriers et autres....
Aussi perte des cartes rajoutées : SCSI - Digigram .... Plus rien ne serait reconnu.
Au début je voyais les publications de Serge, mais ensuite, elles ont disparu; remplacées par un ? bleu.
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 20:27
Mais sur l'adresse de ci-dessus, tu les vois?
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 21:07
Hello érato
Reste surtout sous Mac, ne change rien :mrgreen: :wink:
Il te manque peut être un greffon pour afficher les images sous Dropbox :oops:
Au pire tu va les regarder sur son album picasa :wink:
MessagePosté: Dim 12 Jan 2014, 08:44
Oui.
Il n'y a plus de mise à jour pour mon vieux µcomputer.
MessagePosté: Dim 12 Jan 2014, 09:19
Bonjour érato
Même si ton Os n'a plus de mise à jour , ton navigateur Safari lui oui peut être :mrgreen:
Sinon faut que Vapkse chatge ses image directement sur le forum , sans passer par dropbox
Envoi un MP à Nico Maillet il a le même OS et touche sa bille en "image sous Mac" , il a peut être
une idée
Bon Dimanche à tous
