 Sujet du message: IRS2092
MessagePosté: Mar 06 Juil 2010, 20:53
salut a tous.
qui a pu faire fonctionner le circuit de chez IR le IRS2092 ?
merci de me répondre
 Sujet du message: Re: IRS2092
MessagePosté: Mer 07 Juil 2010, 12:24
Pfiou, c'est du classe D traps, le moindre problo et ça gicle. Voir les nombreuses enfilades sur DIYaudio (en anglais) sur la mise au point par des amateurs d'amplis l'utilisant : pas simple du tout, et pas vraiment concluant en termes de résultats dans la plupart des cas.
Que voulez-vous faire ?
MessagePosté: Mer 07 Juil 2010, 19:01
je suis avec copain en train de mettre en marche d'apres les plans de IR ce circuit
il demarre,le son est bon,mais le probleme impossible de pousser sans que ca coupe
on arrive meme part au quart des créneaux de modulation
si tu as un émail perso ou si on peut mettre une image je montrerais le schémas exact que l'on a monté
justement on a copier le plan du site diyaudio
mais ma question,es ce que quel'qu'un a tester ce circuit intégré(IRS2092) et en ais content?
cordialement
MessagePosté: Mer 07 Juil 2010, 20:34
oui pour les images ;)
MessagePosté: Jeu 08 Juil 2010, 08:02
comment fait'on pour insérer des images ici?
MessagePosté: Jeu 08 Juil 2010, 17:20
quand tu réponds : "Ajouter des fichiers joints"
MessagePosté: Jeu 08 Juil 2010, 19:59
voila l'idée de la construction,il ya eu simplement l'étage drivers qui a été remplace pour deux CI TC4420
IRS2092_6KW.JPG [ 107.07 Kio | Vu 11405 fois ]
MessagePosté: Ven 09 Juil 2010, 10:17
"Le diable est dans les détails"
Du classe D de ce genre est très délicat à mettre au point. Diagnostiquer à partir du schéma de la note d'application est impossible, surtout si l'on prend en compte le changement de bons vieux BJT par des pilotes à mosfets ultra-rapides... Tout compte : la topologie, les types de composants, la qualité du cuivre, etc.
Au pif et de loin, je pense que vous avez un problème de stabilité dès que l'ampli pompe un tant soit peu de courant. Mais je ne peux pas être plus précis faute de disposer d'une boule de cristal en état de marche.
MessagePosté: Ven 09 Juil 2010, 10:43
Le nombre impressionant de condos de découplage de valeurs variées laisse un peu réveur . . .
Ils sont isolés à 200 Volts :shock: d'où deux reflexions: quelles sont donc les valeurs de B+ et B- et est ce que l'alim (transfo, pont, etc ...) est assez musclée 8)
La CR est prélevée avant le passe bas . . . moui, pourquoi pas ?
MessagePosté: Ven 09 Juil 2010, 13:44
la tension que nous avons mis est de +/_ 70 volts
il ne faut pas oublié l'alimentation du boostrap 12 volts
voila le circuit copie avec quelques modifs
les deux CI sont des TC4420 drivers de mos
numérisation0002.jpg [ 252.24 Kio | Vu 11392 fois ]
MessagePosté: Ven 09 Juil 2010, 13:46
voila le schéma que préconise IR
numérisation0001.jpg [ 312.54 Kio | Vu 11391 fois ]
