Depannage NAD T751 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=3681 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | golgothe28 [ Ven 27 Jan 2006, 22:36 ] |
Sujet du message: | Depannage NAD T751 |
Bonsoir, Après moult recherches, j'ai fini par trouver une panne de mon ampli NAD home cinema. En effet un CI avait rendu l'ame (fente) sur la carte multi-channel. Après remplacement, j'ai de nouveau le même problème sauf que maintenant j'ai du son mais uniquement lorsque je connecte la sortie du DVD sur l'entrée 5.1 (frontale, les autres pas essayer). Sur les autres entrées comme AUX VIDEO 1 ou 2 ou 3 ou 4 je n'ai pas de son même pas un souffle. Sur l'entrée CD et la FM j'ai du son mais il me faut tourner le potar à fond pour n'avoir qu'un faible volume (environ 10% de la normal). En mode CD ou FM lorsque je met le mode surround je n'ai plus de son. Voila, si quelqu'un a des idées à partager sa m'aiderais. Je met à disposition les schémas du T741 très proche du T751 que je possède (seulement quelque wat supplémentaire plus quelques autre trucs qui changent). Le CI que j'ai remplacer se trouve dans la partie 1 du fichier PDF du synoptique en page 9 : Elect Volume M62446FP. Avant le remplacement du CI je n'avais pas de son lorsque je connecté le DVD sur l'entrée 5.1 . http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=19830 http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=19831 http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=19832 http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=19833 |
Auteur: | MaXx [ Ven 27 Jan 2006, 22:45 ] |
Sujet du message: | |
tu as remplacer le CI par "le meme" ? exactement le meme le CI peut etre mort, ou a etait tuer pendant le realumage de l'ampli c'est ton ampli peut etre qui l'a bousiller une "fente" sur le CI, c'est un gros coup de chaud le plus souvent juste avant, tu doit avoir un chip qui selectionne les entrées vérifie le aussi |
Auteur: | golgothe28 [ Sam 28 Jan 2006, 11:40 ] |
Je ne pense pas que le CI nouvelllement implanté a regriller car le son marche en entrée 5.1, le réglage du volume aussi, les bass, le treble fonctionne bien. La selection des entrées marche aussi, sa commute bien. Mais lors du branchement sur les auxiliaires 1,2,3,4 pas de detection du signal analogique. Potar a fond = volume bas. Le CI es le même car référence similaire, seul le constructeur est different. Data sheet à la page 48. Tu me dit de controler le CI avant, lequel ? |
Auteur: | MaXx [ Sam 28 Jan 2006, 15:33 ] |
TC9164 c'est un selecteur de source 3 positions -direct in, 5.1 (le dvd) -AC3 (la carte de decodage) -carte mere (cd, fm, aux...) c'est peut etre lui |
Auteur: | golgothe28 [ Sam 28 Jan 2006, 19:38 ] |
je pensait bien que tu disais celui la mais il n'a rien à vu d'oeil. De plus si il ne marcherais pas je n'aurais rien lorsque je me met en 5.1 car le signal passe dedans non ? Je vais faire des essais sur les autres entrées 5.1 pour voir. Sinon, je pensait plutôt au TC9273N qui n'a rien à vue d'oeil aussi. |
Auteur: | MaXx [ Sam 28 Jan 2006, 19:55 ] |
il peut marcher a 70%, comme 10% avec kke chose sur le AUX, et un mode dsp 5.1, ça donne quoi ? |
Auteur: | golgothe28 [ Dim 29 Jan 2006, 13:19 ] |
Sa ne donne strictement rien, pas un souffle avec l'oreille collé sur les baffles ! DVD branché sur un auxiliaire et mode 5.1 ou EARS (ambiance NAD). Il n'y a que l'entrée CD qui marche mais volume très bas avec potar à fond et des que je passe en mode surround ou EARS que dalle ! J'ai testé les autres entrées 5.1 et sa marche nikel poil. Je crois que je vais me fabriquer le preampli KTR moi ! (J'avais deja demander de l'aide sur un autre forum http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... deca98304e ) |
Auteur: | MaXx [ Dim 29 Jan 2006, 15:33 ] |
a par changer le selecteur, je c pas quoi te dire... pour moi c'est lui, il est juste avant le chip qui a "cramé" donc il est peut etre mort a cause de la fissure ya trop de pannes possibles |
Auteur: | golgothe28 [ Dim 29 Jan 2006, 18:53 ] |
Salut, si tu regarde en page 29, les signaux d'entrées 5.1 passent par ce chip et c'est les seuls signaux d'entrées qui fonctionnent. |
Auteur: | MaXx [ Dim 29 Jan 2006, 19:08 ] |
ya des millions de possibiliter... on va faire un test fais un pont en regardant le datasheet du selecteur et le service manual un pont entre R de "carte mere (aux...)" et R de "direct in" t'allume, et tu regarde si quand tu passe sur aux, ta le son de ton lecteur dvd fais pareil apres avec le R de "AC3 (decodage, dsp)" si ça marche, c pas lui si c pas lui, ça sera bcp plus dur à reparer... |
Auteur: | golgothe28 [ Dim 29 Jan 2006, 22:54 ] |
Salut et merci de tes conseils. Le problème c'est que j'arrive pas a voir le signal L ou R sur le schemas en page 29. Pour faire simple et d'après ce que je comprends de ton test, si je ponte le signal (on vas prendre la voie centrale) de LS8 à LS7 et qu'a ce moment la j'appuis sur le bouton AUX 1 et j'active le mode surround je devrais avoir quelque chose en sortie d'amplification sur la voie centrale ? Si sa marche c'est que le chip est bon. http://wwww.ges.cz/sheet/t/tc9164.pdf |
Auteur: | MaXx [ Dim 29 Jan 2006, 23:27 ] |
jai pas le pdf sous les yeux, pour savoir a quoi correspond le L R C... remonte a partir du CI que ta changé, il me semble que c'est ecrit dessus LCOM1 - LS 1 2 3 4 LCOM2 - LS 5 6 LCOM3 - LS 7 8 RCOM1 - RS 1 2 3 4 RCOM2 - LS 5 6 RCOM3 - LS 7 8 1 2 3 4 ça doit etre pour L et R |
Auteur: | golgothe28 [ Lun 30 Jan 2006, 17:17 ] |
C'est bien Rcom1 et Lcom2 qui vont sur LIN et RIN du chip qui a éclaté. J'ai donc fait un pont sur le signal R car accessible entre RS2 et Rcom1 = rien. Un autre pont en mode ac3 entre RS3 et Rcom1 = rien aussi. Il me semble que je suis pas arrivé au bout de mes peines ! Sinon, je n'ai aucune detection de signal lorsque je me connecte sur les entrées auxiliare, normalement l'affichage commute au bout de quelque secondes et indique soit une entrée numerique ou une entrée analogique. Et la j'ai les 2 d'affiché. |
Auteur: | MaXx [ Lun 30 Jan 2006, 18:06 ] |
dans ce cas, ce n'est qu'une supposition... il y a une sorte de bus sur tout les IC, pour etre commandable par un IC l'IC qui a cramer à peut etre foutu en l'air l'IC qui gere les autres ça risque d'etre plus dur |
Auteur: | golgothe28 [ Lun 30 Jan 2006, 19:14 ] |
Remarque pertinente Max ! encore sur l'analogique j'ai une chance mais si c'est sur le numerique ! Sinon juste pour un p'tit essais, les CI présents sur la carte audio en page 39 : leur fonction est de comutés les signaux entrants non ? Si je ponte le signal du CD L sur la sortie FL et le signal CD R sur le signal de sortie FR, je peut ? |
