 Sujet du message: Alim pour Ucd400
MessagePosté: Mer 30 Nov 2005, 11:48
Bonjour je viens de monter une alim pour mon module ucd400. Je me sers d'un transfo 2*45V, de deux ponts de diodes et de 4 condos de 10,000µF.
Le problème est que le module ucd se met en protection de survoltage car j'obtiens 70V au lieu des 64V prévus après redressement. Le trasfo quand à lui sort 50V...
Comment faire chuter la tension de mon alim de 5V sans perdre de puissance ?
Marantz CD65DX, Lenco L78 avec bras Linn Akito et cellule Stanton 681, préRIAA pacific DIY, pré UGS, ampli Plantefève, enceintes JBL 4311, casque stax SR-404
MessagePosté: Lun 05 Déc 2005, 14:35
voir l'alim que Nelson Pass utilise pour le bosoz, mais l'IRF610 n'est pas assez costaud; le remplacer par IRF630 ou 640 MAIS à confirmer par quelqu'un d'autre , c'est plus sûr! :wink: Idem pour l'alim négative.
MessagePosté: Lun 05 Déc 2005, 15:34
tu peux essayer de mettre des résistances de puissances entre les condos. Ca devrait faire chuter ta tension. pour la valeur il me faudrait la conso de ton ucd.
MessagePosté: Lun 05 Déc 2005, 18:24
est-ce que ton transfo possède plusieurs enroulements au primaire?
Si oui essaye en 240v :shock:
MessagePosté: Lun 05 Déc 2005, 23:49
Merci pour vos réponses, mon problème est résolu !
J'ai simplement bobiné douze tours de fil émaillé sur le torique pour créer un nouveau secondaire qui me fournit 4,5V. Je l'ai connecté en opposition de phase sur le "vrai" secondaire pour faire chuter la tension.
MessagePosté: Mar 06 Déc 2005, 09:49
en voila un qui veut faire fondre sont transfo... c'est tres deconseillé..
pkoi ne pas débobiner de kelke tour le secondaire ?
MessagePosté: Mar 06 Déc 2005, 10:31
Déconseillé par qui?
Au contraire, c'est une excellente solution que j'ai utilisée de nombreuse fois depuis 20 ans en électronique industrielle.
Diafan
MessagePosté: Ven 09 Déc 2005, 22:07
Pas d'échauffement anormal du côté du transfo, RAS.
