Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: pioneer PDS 06
MessagePosté: Lun 17 Jan 2011, 23:23
Bon après une petite lecture du schéma et du service manual
trouvé sur le net
AMHA et ça n'engage que moi , il n'y a presque rien a améliorer
c'est un lecteur très bien fini et difficilement améliorable en restant
logique et les pieds sur terre , mais je l'ai déjà sous entendu ça :wink:
bref hormis vérifier la tension , sont égalité dans la symétrie, y a pas grand chose a faire du côté des aop
Regarde la valeur de c443 c444 c445 (2x sur le schéma) sur le schéma
il donne 330µf c'est en parallèle de ceux là au plus près de sa patte sur les AD826 qu'il faut découplé par des 100nf les nouveaux AOP que tu as installés
C'est le seul point que tu pourrait éventuellement améliorer :wink:
Pour l'horloge , j'attends tes photos, mais au vue du schéma elle est bien développée
le vco à déjà une précision bien meilleure qu'un quartz , ensuite tu trouve des portes
pour diviser la fréquence et gaver les puces à la bonne fréquence ce qui augmente
encore la précision et normalement réduit le Jitter
Pour les sorties digitales , AMHA utiliser de préférence la sortie sur prise RCA
mais tu n'a pas de DAC externe :oops: je l'ai noté
Pour le reste vraiment rien a redire , il est top tel que :wink:
Dans l'absolu tu pourrait éventuellement rajouter à la sortie AOP un buffer
à tube pour te donné bonne conscience tu pourrait pour cela te connecter a la prise
CN501 du schéma marqué CN401 sur un autre plan du service manual
Marqué aussi LCH OUT et RCH OUT , histoire de te dire quelque chose quand même :oops:
Mais AMHA travaille plustôt sur le reste de ton système que sur ce lecteur
Ps vu les types de condo mentionnés dans le manuel , n'y touche pas , c'est déjà du très bon matos , j'aime bien la couleur bleue de ceux près du DAC :twisted:
Allez bonne soirée et j'espère que tu n'est pas trop déçu de ce que je vient d'écrire
Tiens un lien en cherchant le "service manual" à lire
http://www.lampizator.eu/lampizator/REFERENCES/poineer%20pd-s06/PioneerPDs06.html
Le lien pour le service manual
http://rs788tl3.rapidshare.com/cgi-bin/rsapi.cgi?sub=download&editparentlocation=0&bin=1&fileid=265962061&filename=PIONEER_PDS06_service_manual.pdf&dlauth=21F794EEB11F50D4FFD31F3FF79F43D3706240DE677749700391AFFA31DC96781C31E7DD3BBDDEE3EE957A312A73F29F1502B502A4D39D995B39776345680852E67D4E01C80A7BDA28FD05F446695B3DD18084F3076BB73EACABBE5B148246C1085CE079EFA023918B110D76A3704EDE#!download|788tl3|265962061|PIONEER_PDS06_service_manual.pdf|5408
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 12:28
J'ai regardé hier la tension des AOP, c'est très convenable.
Comme tu la dis précédemment, je pense à plutôt pencher sur les pré (qualité des composants..... )qu'a la platine CD mais si tu vois des choses à faire sur le lecteur tiens moi au courant.
Sylvain
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 12:35
Sylvain
Et tu as combien a en valeur exactement
Symétrie ou pas , faut regarder le datasheet des AD pour voir ce qu'ils acceptent
pour être optimum
AMHA sur le CD ne touche a rien , hormis les 2 MKP au ras des AD
vire tout ce que tu as rajouté sur la partie alim
MessagePosté: Mar 25 Jan 2011, 07:46
Bonjour, je ne me rappel plus les valeurs exacte.
De toute façon j'ai décidé de ne plus y touché, je vais retourné voir du coté pré et amps.
Merci de tes conseils TOTOF et bonne journée.
Sylvain
