Fabrication transfo http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=8621 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | wadek [ Mar 15 Nov 2011, 15:59 ] |
Sujet du message: | Fabrication transfo |
Bonjour, Je cherche (beaucoup...) des transfos d'entrée 1:1+1, qui me serve de déphaseur puisque je rentre en assymétrique, il y en a plein sur le marché donc des Tango vus à 1000$ mais avec une BP de 2-200 00Hz. Ces derniers sont gros et tous les autres s'évertuent à en faire des tout petits, autours de 100-200 euros. Puisque je n'ai pas cette contrainte, est-ce que l'un d'entre vous pourrait bobiner ZE transfo qu'il me faut sachant que j'attaque avec un étage de PP 5687 ou C3g avec une Rg=10 ou 20K en parallel avec chaque enroulement secondaire (le primaire étant connecté au DAC) donc taille: peu importe BP: la mieux possible regularité de la phase sur la BP égalité la plus parfaite des signaux en opposition de phase signaux carré le moins déformés possible J'en oublie??? Possible or not possible? Merci d'avance Wadek |
Auteur: | vapkse [ Mar 15 Nov 2011, 16:55 ] |
Sujet du message: | Re: Fabrication transfo |
Salut Wadek. L'acquisition d'un DAC symétrique ne sera pas beaucoup moins cher et surement plus efficace. Serge |
Auteur: | hervediy [ Mar 15 Nov 2011, 17:16 ] |
il y a ça: https://www.buerklin.com/datenblaetter/80C850_TD.pdf ici: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2880C850%29&l=d&jump=ArtNr_80C850 un peu moins chère en occase: http://cgi.ebay.fr/Ubertrager-Audio-Transformers-Symmetrisch-Balance-div--/110634659498?pt=Studioequipment&hash=item19c256eeaa hervé. |
Auteur: | P BEN [ Mer 16 Nov 2011, 10:25 ] |
Hello again, J'avais posé cette question à un bobineur bien connu (toulousaing !) qui m'avait dit que c'était un savoir faire très particulier ! -> exit Donc je rejoins Serge et si tu tiens au transfo à tout prix, le conseil d'RV semble judicieux ! PB |
