 Sujet du message: Fabrication transfo
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011, 15:59
Je cherche (beaucoup...) des transfos d'entrée 1:1+1, qui me serve de déphaseur puisque je rentre en assymétrique, il y en a plein sur le marché donc des Tango vus à 1000$ mais avec une BP de 2-200 00Hz. Ces derniers sont gros et tous les autres s'évertuent à en faire des tout petits, autours de 100-200 euros.
Puisque je n'ai pas cette contrainte, est-ce que l'un d'entre vous pourrait bobiner ZE transfo qu'il me faut sachant que j'attaque avec un étage de PP 5687 ou C3g avec une Rg=10 ou 20K en parallel avec chaque enroulement secondaire (le primaire étant connecté au DAC)
donc taille: peu importe
BP: la mieux possible
regularité de la phase sur la BP
égalité la plus parfaite des signaux en opposition de phase
signaux carré le moins déformés possible
J'en oublie??? :shock:
Possible or not possible?
Merci d'avance
Wadek
Drive: Teac VRDS- 25 modifié (horloge sur batterie et sortie SPdif) + DAC Counterpoint DA-10 + bloc stéréo PP300B (HPS) modifié / enceintes en construction D58ES Fostex FE208EZ + tweeter (T925 ou ruban Aurum Cantus R3)
 Sujet du message: Re: Fabrication transfo
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011, 16:55
Salut Wadek.
L'acquisition d'un DAC symétrique ne sera pas beaucoup moins cher et surement plus efficace.
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011, 17:16
il y a ça:
https://www.buerklin.com/datenblaetter/80C850_TD.pdf
ici:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2880C850%29&l=d&jump=ArtNr_80C850
un peu moins chère en occase:
http://cgi.ebay.fr/Ubertrager-Audio-Transformers-Symmetrisch-Balance-div--/110634659498?pt=Studioequipment&hash=item19c256eeaa
hervé.
MessagePosté: Mer 16 Nov 2011, 10:25
Hello again,
J'avais posé cette question à un bobineur bien connu (toulousaing !) qui m'avait dit que c'était un savoir faire très particulier ! -> exit
Donc je rejoins Serge et si tu tiens au transfo à tout prix, le conseil d'RV semble judicieux !
Rechercher:
