 Sujet du message: recherche vendeur de suspensions pour hp ess
MessagePosté: Ven 18 Sep 2009, 14:06
j'ai acheté des hp ess dans un piteux état ...
Le vendeur me disait que c'etaient des ESS ..
Qui connait la ref de ces hp ? dans quelle enceinte etaient-ils utilisés ? Enfin, quel est le diamètre .. J'ai testé une suspension en tissu de 12", ça ne va pas, c'est trop grand .. 10" semble trop petit !! Mystère ..
achetés dans cet état ..
.. mais après un petit nettoyage voici ce que ça donne ..
il me reste à faire le nettoyage du chassis, de la périphérie de la membrane.
par contre les dimensions ??
si quelqu'un a une idée où trouver des suspensions caoutchouc ou mousse (voire meme tissu) aux dimensions requises ... je n'ai pas trouvé chez nos fournisseurs habituels français ..
... on the road again ...
MessagePosté: Ven 18 Sep 2009, 15:30
Ce sont les classiques 12" ESS qui ont équipé une flopée d'enceintes à comencer par l'AMT-1. Les membranes semblent en Bextrene (polypropylène), introduites avec les AMT-1B et versions suivantes (les std et A avaient des membranes papier).
Pas dispos en France, faut commander aux zamériques, par exemple chez Simply Speakers
http://www.simplyspeakers.com/
ou sur la baie
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0284569181
MessagePosté: Ven 18 Sep 2009, 16:43
ou sur la baie
super merci ... mais curieusement, j'ai acheté des susp 12" .. et elles ne vont pas.
Je vais voir sur les sites que tu m'as indiqués ... Super merci ...
La membrane est assez rigide sur mes modeles, mais assez legeres aussi . Je ne sais pas si ça vaut le coup et le cout de les réparer .. je ne les ai jamais entendu.
Tu les connais ?
MessagePosté: Ven 18 Sep 2009, 17:12
Normal : chaque HP est plus ou moins unique. On a 10" ou 12" pour désigner une classe générale, mais les pièces ne sont pas interchangeables.
Vi, le polypro est un bon matériau.
Marchent bien, pas le dernier mot en termes d'extension ou de niveau max, mais très propres quand bien utilisés.
Tu les connais ?
Dpeuis une trentaine d'années, voui.
MessagePosté: Ven 18 Sep 2009, 19:19
j'aimerais bien les avoir dans l'etat de la photo que tu as mise ...
je vais commander celles sur ebay, je pense .. mais je dois reverifier celles que j'ai (hélas peut-etre) déjà commander sur TLHP ..
quel est le rendement de ce hp ?
tu as d'autres infos ? bande passante, courbe de réponse etc ?
