 Sujet du message: [HELP] cherche aide ou réparateur pour Ampli Amber 70
MessagePosté: Mar 30 Juin 2009, 06:20
Je viens d'avoir deux amplis "Amber série 70" pour faire du filtrage actif.
Mais sur les 4 canaux, un seul marche, alors je recherche:
- Un réparateur sur Paris / Picardie, sérieux et correct
ou
- Quelqu'un qui pourrait me diagnostiquer les pannes et m'accompagner dans la réparation
Ce sont des amplis assez dépouillés, en PP classe AB
 Sujet du message: Re: [HELP] cherche aide ou réparateur pour Ampli Amber 70
MessagePosté: Mar 30 Juin 2009, 12:59
Ça ne nous rajeunit pas.
Les Amber datent de la fin des années '70, amplis tazuniens très simples et pas chers qui marchaient plutôt bien.
On a un pavé National LM391 qui fait tout le boulal en tension et des BJT en sortie pour le courant, la glue autour, plus une alim, des fusibles et les machins pour faire rentrer les trucs. Et pi c'est tout.
N'importe quel techos avec quelques heures de vol peut intervenir sur ce genre d'ampli, même sans schéma. En revanche les LM391 ne sont plus fabriqués depuis une bonne dizaine d'années et en trouver n'est pas facile facile.
MessagePosté: Mar 30 Juin 2009, 16:19
Oui, tout à fait ça...
Assez classiques dans le dépouillement de l'époque avec un bon son parait-il...
Je suis très impressionné.. Tu pourrais me donner deux/trois tuyaux pour comprendre ce qui ne va pas dessus?
MessagePosté: Mar 30 Juin 2009, 18:45
c'est peut-être les trucs qui ne rentrent plus dans les machins?
:-) bon, ok ça n'aide pas beaucoup, mais qu'eest ce que ça fait du bien..... surtout àl'intellect.
Promis je m'arrête
MessagePosté: Mer 01 Juil 2009, 06:04
Peut-être, mais comment savoir si c'est le bidule ou le trucmuche qui est en cause?
Ouarf, Guy va falloir jouer de la comprenette et déchiffrer ce que tu lis :)
A part ça, un site? un bouquin sur comment réparer un ampli ou quoi que ce soit? Ou mieux, un avis éclairé devant les boites?
MessagePosté: Mer 01 Juil 2009, 07:46
Je ne fais pourtant que reprendre les expressions précédentes (FYL pour les trucs et les machins, et toi pour ta signature).
Plus sérieusement: si tu as un peu de matos de mesure (multimètre, et idéalement GBF et oscillo), tu dois pouvoir facilement comparer le canal qui marche avec ceux qui ne marchent pas: commencer par l'alimentation, injecter un signal à l'entrée et le suivre dans la chaine d'amplification. Je ne connais pas cet ampli, mais s'il est simple, tu dois pouvoir assez simplement identifier le bidule qui est naze. L'inspection visuelle te permet aussi d'identifier une trace de surchauffe, un contact coupé etc.
Sinon, faut te trouver un autre Rascal équipé et compétent dans ton coin.
Good luck
MessagePosté: Mer 01 Juil 2009, 14:00
Merci Guy...
Malheureusement, les bourrins n'ont pas marché depuis bien 3ans chez mon ami qui me les a refilé, et de plus je suis une grosse bille en électronique (si, si... ) En matos, j'ai le minimum minimorum, j'essaye de voir pour un oscillo, ce qui sert toujours...
