Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/
Recherche des revues 105,106 et 107 d'Electronique et loisir
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=8130
Page 1 sur 1
Auteur:  Totof [ Dim 15 Aoû 2010, 09:49 ]
Sujet du message:  Recherche des revues 105,106 et 107 d'Electronique et loisir
Je suis a la recherche des scans concernant l'article sur le montage LX1690
On peut télécharger la version italienne ici
http://www.sillanumsoft.org/Download/NE1.zip
Mais en France il faut payer et je m'y refuse , alors :mrgreen:
Si une bonne âme pourrait me faire parvenir ces documents sur mon mail
je lui en serai reconnaissant
En fait on y parle d'une alimentation "switching" qui a l'aide d'un petit transfo
et 2 ZTX653 permet de fabriqué du + et - 12 Volts au départ du + 5 volt du bus USB
Bref ou si quelqu'un est en mesure de m'expliquer ce montage et dimensionner les
grandeurs du transfo , je suis bien sûr preneur
Merci d'avance
Auteur:  Yves07 [ Dim 15 Aoû 2010, 21:22 ]
Sujet du message:  Re: Recherche des revues 105,106 et 107 d'Electronique et lo
En bas de la page 83 ?
Il devrait suffir de trouver le transfo, le schéma est très classique: un oscillateur "Push Pull" et un redesseur.
J'envoie un mail à un copain italien pour voir si il peut se le procurer et à quel prix . . .
Auteur:  Totof [ Dim 15 Aoû 2010, 23:53 ]
Bonsoir Yves
Oui c'est exactement ça , le transfo avec les deux ZTX
et ce transfo me plait bien comme approche
Histoire de me routé un petit boitier pour servir d'interface avec VA
avec le même petit PCB du PCM2904 que pour mon ZRLC
je compte me servir de la même idée , a savoir une entrée x1,x10 et x100 suivi
d'un LM358
et en sortie un LM386 plus tôt
Cela ferait une belle interface de mesure
un complément au géné-scope Velleman que tu connais bien
J'avais pensé au ICL7660 du ZRLC pour générer un + et - 5 volts
mais ce serai mieux avec + et - 12 volts pour le LM358
Bref VA marche bien sous Ubuntu , c'est déjà un bon point
J'ai fait joujoux avec ce soir , et c'est identique a la version windows
la galère des drivers du PCM2904 en moins
sous linux il est reconnu de suite tub13 :wink:
Auteur:  Totof [ Mar 17 Aoû 2010, 22:03 ]
Une petite ébauche de schéma
pour base de discussion
Carte I-O pour VA et PCM2904.png [ 83.75 Kio | Vu 7278 fois ]
http://www.phpbb.com/
